850查看 | 1回复
舵机的安装与调整
发表于 2015-1-25 17:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又看到有些新手不会连接舵机与舵面,比如“模型爱好者”就出现了舵面不在中立面
的问题。今天上个帖子,帮助帮助广大新手!舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 268
这是示意图,这是安装完的理想状态。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 3227
这是一个没有安装摇臂的舵机,现在教大家怎么确定中立位。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 8231
先装上摇臂,用手掰动它,摇臂处于两边最顶点,并且角度相差不大,这就是中立点。
但为什么还会有角度差异呢?因为摇臂是通过齿轮安装上去的,避免不了有点角度的差异,
这是可以忽略的。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 8306 舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 6446
打开遥控器,接上电源,这时可以看到摇臂处于中立位了。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 542
动一动看看,恩~~不错,不错。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 2689
这是连杆,要弯成这个样子,便于安装拆卸。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 3093
就是这么插进去的。
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 947
好啦,安装好了就可以拧上螺丝了,注意别拧太狠了哦
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 9122
好啦,完成咯!~~怎么样?很简单吧~!
舵机的安装与调整 模型,舵机,遥控器 作者:烟台-疯子 3424
发表于 2016-12-18 13:03:22 | 显示全部楼层
看看
