4021查看 | 18回复
新款中小型四轴植保机出来了,大家借此机会探讨下植..
发表于 2015-1-23 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
中小型植保四轴无人机,可选择四旋翼或八旋翼布局,机身为了保证强度和刚性,机臂和中心板都加强了厚度,机臂是21*25MM的碳管,设计载重是10-15KG的农药,所搭配的药箱可装15L农药。多轴作为一种飞行姿态稳定的飞行器,目前是植保机比较理想的飞行平台。在多轴植保机领域,综合看来,中小型的植保机体型较小,重量较轻,成本相对低,载重在15KG也比较合理,飞行时间根据载重电池和电机配置在15分钟-20分钟,效率要高。 新款中小型四轴植保机出来了,大家借此机会探讨下植.. 无人机,电池,电机,四轴,多轴 作者:豪宇模型 3206
大家借此机会可以一起交流下植保机的经验,对现状及未来发展方向提点看法!
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2015-1-23 12:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-23 13:21:38 | 显示全部楼层
要效率的话首选四周
其次是六轴
四轴八桨效率就谈不上了吧
发表于 2015-1-23 13:23:40 | 显示全部楼层
而且你这种负重架构会增加飞机整体的震动
不是很合理
发表于 2015-1-23 17:02:46 | 显示全部楼层
为什么没有5轴!!!机架中央加一个直升机的大浆  轴距1m 5轴 多好啊
发表于 2015-1-24 01:43:56 | 显示全部楼层
主要是飞行成本
 楼主| 发表于 2015-1-24 08:46:06 | 显示全部楼层
15KG的设计载重,小娃娃应该可以新款中小型四轴植保机出来了,大家借此机会探讨下植.. 无人机,电池,电机,四轴,多轴 作者:豪宇模型 9916
 楼主| 发表于 2015-1-24 08:47:02 | 显示全部楼层
飞控不支持这种布局吧。不过听起来不错,可以探讨下
发表于 2015-1-24 12:25:18 | 显示全部楼层
高山 发表于 2015-1-23 13:23
而且你这种负重架构会增加飞机整体的震动
不是很合理
x8结构的效率有人做了实验,并不比分散式的8轴效率低,而且由于上面的旋翼为下面的旋翼提供了稳定的气流,所以稳定性是很强的,适合想植保机这样有喷水的这种飞行器,因为这样的结构可以抵消喷水的反作用力。
天涯路 该用户已被删除
发表于 2015-1-28 18:25:22 | 显示全部楼层
long13198 该用户已被删除
发表于 2015-1-30 11:55:10 | 显示全部楼层
moye 该用户已被删除
发表于 2015-1-30 12:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-30 18:28:22 | 显示全部楼层
投入产出比太低
发表于 2016-4-14 18:02:50 | 显示全部楼层
https://shop124337671.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.dwM9SV要植保机电池,航模电池可以找我,2200容量到22000容量都有
发表于 2016-4-18 17:51:12 | 显示全部楼层
四轴的安全性还是有待提高的
发表于 2016-6-21 16:55:14 | 显示全部楼层
楼主的药箱不建议用,受力点应该在中心板下。不应该在机架最点下啊,横滚俯仰的时候机子摆动很大
发表于 2016-7-23 15:36:41 | 显示全部楼层
这种机型有啊,油电混合
发表于 2016-7-25 09:46:26 | 显示全部楼层
凤凰航模锂电池!高品质,低价格!你值得拥有!加扣1058780435
