1631查看 | 7回复
直播组装wasp280穿越机架
发表于 2015-1-14 14:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
wasp280机架优于它的框架组合结构结实,所需螺丝少,以及采用优质纯碳纤维板切割,强度高重量轻,线条优美,空间阔,逐渐地开始流行于穿越界,今天我的机架也到了,装机,直播!
这不是5imx,可以广告吧?好东西得让大家知道呀。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2742281239.30.BBHplx&id=43132167708
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 7748 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 3449 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 7001
开始:
第一步,拿到所有切割组件后首先组好机身,也就是有弧度的那两块板和电池板、图传安装板、摄像头板和长方形的卡板,如图
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 1437 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 6744 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 8116 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 1606
第二步,在机身上板安装好飞控,如图提示为机头方向。注意区分上下板。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 9229 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 7009
第三步,组合弧形机身与上板,上板卡口卡上机身,后端注意上螺丝。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 156 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 2551 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 8875 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 1549
第四步,组合极臂。需要上螺丝,详情看图就很清晰了。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 4235 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 8634 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 5754 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 1450 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 6945
第五步,焊接电调。本人使用主流的某燕1806电机和12安电调,装机多部得到点小经验,与大家分享。黑色子 dan头为1、3号电机顺时针转(反转);红色子 dan头为2、4号电机逆时针转(正转)。
电机的出线是有严格顺序的,把黑色电机如图倒置,排好三相线的顺序,把电调mos管那面向上(mos管面是整齐排列的小方块),此时电调的三相线跟电机三相线依次焊接后,电机转向就正确了。(此法仅适用于这套设备,其他设备不一定适用)
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 1030
红色电机的则把电调BEC那面向上放(BEC是图中左下方很突出的方块),三相线依次与电机三相线焊接即可。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 7358 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 8358 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 3450
第六步,焊接好所以电机电调后就可以把电机固定好了。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 249 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 3066 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 4087 直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 7508
第七步,接下来就是把极臂依次装上,合上下板,注意上下板间还有两块卡板需要装上并上螺丝。这步比较艰难,努力合上下板后要把电调供电线从侧面弄到机身外。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 8729
最后把四个电调正负极分正反扭在一起焊在T头上,机架就组装好了。接着就是上其他设备了。我已经预留了一个JST头以供后续设备接电了。
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 9691
直播组装wasp280穿越机架 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:kuanfly 2344
long13198 该用户已被删除
发表于 2015-1-14 15:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 15:52:40 | 显示全部楼层
好帖,支持下~
疯狂活塞 该用户已被删除
发表于 2015-1-15 16:44:48 | 显示全部楼层
moye 该用户已被删除
发表于 2015-1-19 19:40:28 | 显示全部楼层
fly768 该用户已被删除
发表于 2015-1-21 04:08:20 | 显示全部楼层
司马英 该用户已被删除
发表于 2015-1-21 12:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-23 01:48:59 | 显示全部楼层
好贴,必须顶!
只是貌似又是一款坑摄像头的机架,若是正面撞击,摄像头必损无疑!
