806查看 | 4回复
【转译】“升降机”动作如何做
发表于 2015-1-11 11:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成“升降机”动作
【转译】“升降机”动作如何做 APM,飞手,固定式升降机 作者:建凯 3405
      很多飞手学习的第一个3D动作是“升降机”。升降机动作指的是,飞机保持完全失速、较平的姿态,近乎垂直下落。首先飞机要迎风进入,油门收到底、拉杆满舵进入失速。当飞机失速时,保持拉杆满舵,少量点动式给油,保证有足够的螺旋桨滑流通过尾部,从而使飞机保持机身水平、控制有效。接着通过调节油门大小来控制机头抬起或低下。在整个下落过程中,主要依靠方向舵来纠正左右偏向,包括摆平机翼。大多数情况下,由于螺旋桨滑流的扭转方向和大迎角下P因子(螺旋桨不对称拉力所致)的影响,需要保持一点右方向舵,来纠正飞机的向左偏倾向。下落中还可能遇到机翼摇晃现象(左右机翼往往不会同时进入深失速)。因此,下降中要保持机翼水平,除了持续的方向舵修正,有时还要加入一点副翼修正。要避免副翼动作过大,否则在大迎角下动副翼容易引发非常不利的偏航。如果不得不大动副翼,可用同方向的方向舵跟副翼一起纠正,防止偏航完不成动作。
短而快是关键!
      方向舵和副翼修正给舵必须短而快。在电视看过赛车的都知道,从车内视角里可以看到赛车手是在不停地点动和轻给方向盘。这是因为赛车通常处在驾驶控制的边缘,一旦有哪怕一次操控过度,就会完全失控旋转。要避免失控,赛车手会采取小幅度(点动式)的修正动作,而不会大幅度动作。类似的,做3D动作时,飞机是处在受控边缘、摇摆不定的状态,这就是为什么方向舵和副翼修正舵量要短而快,才能避免加剧机翼摇晃现象。
【转译】“升降机”动作如何做 APM,飞手,固定式升降机 作者:建凯 2805
升降舵-襟翼混控Elevator-Flap Mix
      升降舵-襟翼混控可有效地减少机翼摇晃现象。具体升降舵/襟翼混控效果是,当升降舵拉杆到满舵量时,两边副翼同时抬起约20%~30%。另外,为了将来做倒飞的3D动作需要,也可同时设置升降舵推杆到满舵量时候,两边副翼同时放下20~30%。
“升降机”动作小结
      飞机迎风,油门收到底,平稳地拉杆满舵。当飞机开始失速,少量点动式给油,保证机身水平,同时保持少量右方向舵以抵消螺旋桨滑溜和P因子影响。以短而快的打舵手法,用方向舵修正偏向,必要时用副翼辅助方向舵修正较大的机翼偏向。手指得不停地打舵修正,如果机翼摇摆无法控制,就应回中升降舵,加油改出动作。
以上文字为本人原创翻译,欢迎指正,转载请注明。
疯狂活塞 该用户已被删除
发表于 2015-1-11 12:31:33 | 显示全部楼层
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-1-13 19:41:35 | 显示全部楼层
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2015-1-16 17:31:48 | 显示全部楼层
leo2014 该用户已被删除
发表于 2015-1-18 11:15:40 | 显示全部楼层
