2162查看 | 14回复
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克.....
发表于 2015-1-11 01:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 4882
所有材料,一块机架中心板,另一块用云台减震板,20碳方管,dji E6动力,蜘蛛窄版30a电调,
轴距530,桨间距60,尺寸已经极致,不能再小了,纯机架103克
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 8145
完成的样子,全机架用了4颗3mm25的螺丝保证刚性连接,其他全部环氧胶粘接
全设备重量980克,包括云台减震板的64克
加上6s4000电池全重1600克,悬停22分钟,3.7v报警,回电3.8v
估计云台390克,微单330,总计2300克,正好满足dji推荐的600克单轴
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 364
脚架是废物利用比较重58克,用了4棵3mm25螺丝,加了AB胶,理想的应该做到45克
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 8382
dji的E6动力真漂亮,声音超轻,桨叶比apc1238还宽,加点桨尖应该和1355蜻蜓桨一个级别吧
电调在哪里?在管子里,钻上孔散热,窄板的电调进入管子还差1mm不到,磨掉散热板的两个角,正好进入
其实22mm的方管够尺寸,但是3k卷方管最大只有20mm的,挤拉管加一层布的担心不靠谱,放弃了
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 4196
一层板,上下都可以贴设备
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 3922
脚架连接不可靠,还要在研究研究
云台相机重量比预想要轻
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 3136
全机总重2382克,没有超过600克单轴的要求
极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 8619 极致简约的4轴,碳纤方管,大疆E600动力,微单云台2382克..... 电池,云台,电调,dji,大疆 作者:15731470927 9285
发表于 2015-1-11 05:30:34 | 显示全部楼层
非常好的想法,特别是他的电调,居然可以这么玩,我很喜欢用胶水固定机臂,稳稳的
zhangbest9 该用户已被删除
发表于 2015-1-17 12:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
疯狂活塞 该用户已被删除
发表于 2015-1-11 01:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 08:08:51 | 显示全部楼层
简洁又不失华丽
发表于 2015-1-11 08:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 10:45:40 | 显示全部楼层
简洁又不失华丽
发表于 2015-1-11 11:54:26 | 显示全部楼层
做到极致的减震,刚性与轻量的结合,比单纯用细碳管做好太多,应该用大点的电配,挑战极限续航
发表于 2015-1-12 10:08:10 | 显示全部楼层
好精辟 顶一吨 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶好精辟 顶一吨 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶
fly768 该用户已被删除
发表于 2015-1-14 08:35:58 | 显示全部楼层
leo2014 该用户已被删除
发表于 2015-1-14 11:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 14:49:09 | 显示全部楼层
带微单是如此的简单.....赞啊
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-1-18 00:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-12 13:43:11 | 显示全部楼层
简单就是好
