1645查看 | 14回复
我自己修理的电机-和试飞的视频
发表于 2013-9-27 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电机是我第七批中奖的!我只有出了12元的快递费。型号是2217-8 KV2300
我拿到后就测试上6x4的桨感觉还好,就装机了!
电机修理前和修理后多是这个飞机(视频里面有)配置:翼展:64CM 电机:2217-8 KV2300  电调:好赢40A    2个9克舵机(三角混控) 电池:3s  2200mha   25c   桨:6x4   加起落架   总重:640克
1。修理前的问题:
      试飞,第一块电池上去飞了3分钟左右下来,在地上小油门电机就一卡一卡的,有点象缺相,要超过一半油门才能转起来,因为是新的就没有怀疑是电机内部的问题。我换了3个电调多一样。(一共试了两块电)
      和厂家联系后,厂家说是缺相,我吧所有的线头重新焊接一边。
      在家继续测试,还是有哪个问题。
      然后我实在没办法了想吧电机拆开清理一下在试。(吓死我了,还好测试的时候没有在空中出问题)
拆开的照片给你们看一下
我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 4321 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 6693 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 3962 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 1280 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 5824 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 1398 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 336
     和厂家联系问能不能换的,有回答我让我自己修理一下,换的问题要和问他们的老总 。我等不急了就自己修了
2. 修理电机:
    过程只有文字了没拍照,
    材料:万用表, 环氧胶(耐150度)的   无水酒精     无尘布    烘箱
    定子:用万用表量测了一下那三条线只是多磨坏了皮和磨掉了一些线,看了一下应该问题不大,把外面的热塑管用力往里面定外面用胶带绑好。起到绝缘的只要怕碰到外壳短路灌上胶水。上烘箱70度1小时。这是烘好的照片 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 3975
    转子:用无尘布加酒精充分插干净,确认好磁钢的S和N ,上胶水,我怕其他的磁钢还会掉,所以我上了一圈的胶水。上完后用无尘布加少量的酒精把里面多余的胶水擦干净,一定要擦干净。上烘箱70度1小时。这是烘好的照片 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 3910
最后擦干净,装配起来,在家测试带6x4的桨前油门下电流时28A  5分钟下来手可以摸感觉是温的,大概在40度的样子。测试的时候一切正常。
下面是在飞机上测试的视频,没有编译。用这个拍的我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 1836 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 2064
最后还要感谢Cobra航模电机给的免费电机
发表于 2013-9-27 11:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2013-9-27 11:09:42 | 显示全部楼层
我也有个小鸟版F22,还没有制作,能发几张清晰的动力舱安装的位置图片吗?我还是新手,
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:18:56 | 显示全部楼层
liuliang 发表于 2013-9-27 11:09 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 3638
我也有个小鸟版F22,还没有制作,能发几张清晰的动力舱安装的位置图片吗?我还是新手, ...
我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 6378
这个电机是xxd的2212kv2200 的
发表于 2013-9-27 11:33:11 | 显示全部楼层
我的小鸟版F22机翼是850的,需要多大的电机
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:09:02 | 显示全部楼层
liuliang 发表于 2013-9-27 11:33 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 1871
翼展85cm     用kv1400   的电机2212      8寸的桨,  还要看你重量
发表于 2013-9-27 19:20:29 | 显示全部楼层
想问一下电机是怎么固定的啊
 楼主| 发表于 2013-9-28 08:27:02 | 显示全部楼层
liuliang 发表于 2013-9-27 19:20 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 5825
想问一下电机是怎么固定的啊
用木板粘在kt板上要多叠几块加固,在吧电机用螺丝锁在木板上。
发表于 2013-10-7 21:19:44 | 显示全部楼层
这个舵机是怎么装的,是不是混控,能不能发个细节图,
发表于 2013-10-8 16:42:42 | 显示全部楼层
不错我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:wwh99 7009
发表于 2013-10-8 17:14:01 | 显示全部楼层
顶楼主谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:45:28 | 显示全部楼层
liuliang 发表于 2013-10-7 21:19 我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:江南小丸子 9667
是两个9克舵机,用的三角混控,舵机随便装,只要安装的牢靠就可以了。谢谢帮顶!
发表于 2013-10-9 10:02:39 | 显示全部楼层
寒窑虽破能避雨,白吃白喝苦也甜
发表于 2016-4-13 15:23:39 | 显示全部楼层
牛,如果说电机缺相的话还能不能维修?
发表于 2016-4-15 16:07:11 | 显示全部楼层
烤箱好东西啊我自己修理的电机-和试飞的视频 航模,电池,舵机,电调,电机 作者:少林小子 3940
