894查看 | 8回复
教你自制5V简易稳压转换器
发表于 2014-12-31 22:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:
BM1117-5V   稳压芯片
教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:一点痕迹 3003
106C贴片钽电容
教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:一点痕迹 3387
100uf 25v电容
教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:一点痕迹 7245
洞洞板
教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:一点痕迹 9882
电路图
教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:一点痕迹 9293
成品图
教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:一点痕迹 255
发表于 2014-12-31 22:26:37 | 显示全部楼层
学习了    这个可以滤波吗?    输入电压的范围是多少?
来自安卓客户端
发表于 2014-12-31 22:27:09 | 显示全部楼层
第一个来看
来自安卓客户端
发表于 2015-1-1 07:58:46 | 显示全部楼层
赞了
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:05:51 | 显示全部楼层
来自安卓客户端
如果采用正品BM1117芯片  输入电压不要超过18V  如果不能保证芯片质量最高也就3S电
两个电容就是用来滤波的
发表于 2015-1-1 11:08:27 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-1-1 11:05 教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:24k纯帅 3101
两个电容就是用来滤波 ...
噢       这是一个好东西   收藏啦教你自制5V简易稳压转换器 繁变简转换器 作者:24k纯帅 9138
来自安卓客户端
发表于 2015-1-7 08:18:59 | 显示全部楼层
