17733查看 | 58回复
[FPV入门视频教程] 《决胜FPV系列》共11集·更新中
发表于 2014-12-31 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小小玩了一下航拍,觉得很棒。于是在youtube上费了半天劲,终于找到了这个FPV入门的系列。
视频的拍摄虽然不如Flite Test精致,但是干货还是很足的,很适合初学FPV的同学。
又费了半天劲,字幕做的差不多了,先把做好的发上来给大家先睹为快,持续更新中
====本字幕由 酷玩实验室 制作,转载请注明出处====
[FPV入门视频教程] 《决胜FPV系列》共11集·更新中 FPV,航拍 作者:蛋蛋姐 6055
《决胜FPV(FPV入门教程) 节目简介》
评分
参与人数 3 +6 收起 理由
沈淼章 + 2 很给力!
LegendFly + 2 真正有营养的帖子
An追求 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:12:38 | 显示全部楼层
《决胜FPV第三集:视频系统》
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:11:12 | 显示全部楼层
《决胜FPV第一集:什么是FPV?》
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:11:49 | 显示全部楼层
《决胜FPV第二集:选择飞机》
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:12:00 | 显示全部楼层
第一集和第二集的内容很简单,
第一集讲的是FPV的定义,FPV就是第一视角视角(First Person View),通过飞机上的摄像头来操控飞机,感觉就像自己真正在驾驶这架飞机一样。
第二集将的是飞机的选择。对于老手来说这是十分基础的内容,但是同时也十分重要。
视频中Alex建议的是找一架自己最不喜欢的飞机,然后放手去试。
一般有三种大的类型可以选择,
第一种是前拉式飞机,螺旋桨在前面。让人感觉仿佛在飞机里,在空中驾驶。但是视频里会看到螺旋桨,很多人不喜欢。
第二种是后推式飞机。螺旋桨在摄像机后面,所以视野会好很多。它给人的感觉更像是自己在空中飞。还有飞翼式飞机。较难操作,不太适合新手。
第三种是双发动机飞机。螺旋桨离得很远,视野非常好,性能却很高,爬升能力好,速度快,启动容易。
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:12:52 | 显示全部楼层
第三集讲的是监控系统
监控系统是由装有电荷耦合元件的摄像机、图传、接收器、荧光屏或视频眼镜组成的。
首先是摄像机的选择,
因为屏幕的分辨率一般是430-550,所以只要高于600的,在屏幕上看来都是一样的,也就是说600就非常够用了,当然不能跟HD比。用480也是可以的,非常实惠。
然后说说视频信号频率的设定,有四种可供选择
(1)做FPV最常用的5.8ghz,体积小价格便宜功能强大,但必须用圆极化,还有不能在物体背后飞行。
(2)2.4ghz和2.3ghz的,天线会稍大,但在物体后飞行时表现会好一些。但和wifi频段相冲,不能在wifi多的地方飞,还有一个问题是遥控器大部分都是2.4ghz的,不能与2.4ghz的视频率合用,其他的都可以。
(3)1.2ghz的,好处是频段上什么都没有,低频率绕过物体的能力很强,缺点是天线会更大,而且与2.4ghz遥控器不相容,所以需要一个滤波器。还有一个问题是接收视频的距离将大大超过遥控距离,所以可能会有拍摄效果很好,但是飞机坠毁的情形。
(4)最后一个视频率是900兆赫,与任何无线电系统都可以匹配,问题就是天线组非常巨大,还有就是会和手机3G的,所以在手机塔附近就不能使用了。
所以,根据自己的情况选择啦~
感谢 飞奔烤鱼 的分享:
附上一个表格我国业余无线电爱好者可使用的频率范围如下:
1800 kHz—2000kHz; 3500 kHz—3900kHz; 7000kHz—7200kHz; 10100kHz—10150kHz(次要);  14000kHz—14350kHz; 18068kHz—18168kHz; 21000kHz—21450kHz; 24890kHz—24990kHz; 28000kHz—29700kHz; 50MHz—54MHz; 144MHz—148MHz; 430MHz—440MHz(次要); 1240MHz—1300MHz(次要);  2300MHz—2450MHz(次要); 3300MHz—3500MHz(次要); 5650MHz—5850MHz(次要); 10GHz—10.5GHz(次要);  24GHz—24.25GHz(其中24.05GHz—24.25GHz为次要业务); 47GHz—47.2GHz;  76GHz—81GHz;(除77.5GHz—78GHz外为次要业务)  122.25GHz—123GHz(次要);  134GHz—141GHz;  241GHz—250GHz(其中241GHz—248GHz为次要业务)。
感谢 zdIdealism 的分享:
补充: 按照电气和电子工程师学会(IEEE)制定的频谱划分:
ELF 极低频 3~30Hz
SLF 超低频 30~300Hz
UHF 特低频 300~3000Hz
VLF 甚低频 3~30kHz
LF 低频 30~300kHz
LMF 中频 300~3000kHz
GHF 高频 3~30MHz
VHF 甚高频 30~300MHz
EUHF 特高频 300~3000MHz
SHF 超高频 3~30GHz
EHF 极高频 30~300GHz
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:14:13 | 显示全部楼层
决胜FPV第四集:天线系统
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:16:03 | 显示全部楼层
第四集详细地介绍了天线系统、线极化和圆极化的区别和常见类型
【什么是极化】
首先是极化的问题,
线极化就是直线的天线,非常常见。缺点是发射回来的信号仍然会返回到天线,所以可能会接收到回声。定向电线可以缓解这个问题。
也可以使用圆极化天线。电波是环形的,回声不会进入天线系统,可以避免多路径干扰的问题
【圆极化天线的种类】
常见的有三叶草型(3个波瓣)、四个波瓣、蘑菇型(5个波瓣)
一般把三叶草型或蘑菇型作为发射天线,四个波瓣的作为接收天线。这主要是习惯的问题。
介绍这种增益很小的圆极化天线,螺旋天线
[FPV入门视频教程] 《决胜FPV系列》共11集·更新中 FPV,航拍 作者:蛋蛋姐 8666
它能接受145度角范围内的信号,效果和四波瓣差不多,1.3ghz
5.8的体积更小
[FPV入门视频教程] 《决胜FPV系列》共11集·更新中 FPV,航拍 作者:蛋蛋姐 1458
上图是十字光标,可以得到比螺旋天线更大的测距,专门为FPV设计的,能很好地使信号旋转运动,在遇到障碍物时穿透力十足,能应对2-4个飞机群的天线阵,穿透能力达到数公里,不过不适合新手,波束范围120度左右
【线极化天线的种类】
线极化天线有三种,贴片天线,八木天线,双菱形天线
贴片天线相当于螺旋天线,只不过是线极化的,14DBI,方向性很强,不要尝试过高增益,7-8就差不多
八木天线增益值很高,可以飞的很远,适合远程飞行,缺点是有可能会有多路径干扰的问题
[FPV入门视频教程] 《决胜FPV系列》共11集·更新中 FPV,航拍 作者:蛋蛋姐 3666
上图是双菱形天线,没有旁波瓣,侧方和后面会有一些信号,波束范围大约90度。
如何选择天线,要考虑你想要飞多远。不过大多数时候是习惯的问题
很多人都使用4个波瓣的,螺旋天线、十字光标、双菱形天线都有人用的很好,主要看你自己的喜好,以及不断地练习
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:16:49 | 显示全部楼层
决胜FPV 第五集:地面站
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:17:07 | 显示全部楼层
决胜FPV 第五集:地面站
地面的控制其实比空中控制更重要。
有两种监察屏可以选择,一种是视频眼镜,如Fat Sharks。
也可以用电子屏幕,如电视机屏幕
【地面站的种类】
第一种,视频眼镜,
构成很简单,一组眼镜,一个接收器,一个天线,戴上就可以飞了。市面上已经有很多可以直接买的产品。
不过不太建议新手使用。它适合短距离的飞行,不容易穿透障碍物,简单易设置,但是效果一般。
第二种常用的是三脚架地面站,
好处在于可以在背后安装你想安装的东西,
问题是设置时间长,线多容易乱,有时还容易倒
第三种,背包式地面站,
所有检测设备都放在侧背的背包里,
问题是电线会被置于比较低的位置,并且身体会阻挡信号,所以飞机不能在身后飞。
好处是覆盖的范围和三脚架式一样,但可以随身携带,还省去一半的设置时间。还有一个优点,所有需要的设备装在身上,并且别人不会好奇地来摸摸你的地面站什么的。(好像美国人比较在意这个,其实蛋蛋姐觉得有人来聊天挺好的~~)
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:17:39 | 显示全部楼层
决胜FPV第六集:高级系统
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:17:57 | 显示全部楼层
这一集讲的是高级系统,指的是附加复杂系统
推荐的器材:
1. 在屏显示
你需要GPS,好处是知道家在哪里。因为在高空中很难确定自己的位置。
还可以确定电池组电压,有些还能知道电池用了多少、飞了多远等等。
有些还有天线跟踪器,不过不适合新手。
2. 远程无线电系统
优点是很小,但能控制很远。
问题是太强大了可能干扰视频效果,所以要考虑如何遮蔽接收器天线。
3. 分集系统
可以使两组天线指向不同方向,分集系统会自动选择视频效果较好的那组。
缺点是有时不稳定,并且需要多装一个接收器。
优点是可以增加航行范围,
不必和天线跟踪器同时安装,有一个就可以了。
同样不建议新手使用。
4. 自动驾驶仪
注意,自动驾驶仪不是FPV,只是自动回家。不管在哪里,按了键之后都会回到预先设好的位置。
听上去很好,其实不是。假如飞机在靠近地面或很低的地方飞行,飞机不会知道哪里有障碍物,会撞上去。自动驾驶仪也不是飞行员,所以飞机有可能翻转坠毁。
自动返航带来的问题可能比带来的保护还要多,这大部分是由于没有设置好。所以要用的话一定要花时间好好设置一下。
所以同样不建议新手使用哟~
发表于 2014-12-31 16:15:04 | 显示全部楼层
有没有四轴的fpv 教程
可以搞搞培训
发表于 2014-12-31 16:44:55 | 显示全部楼层
路过顶顶蛋蛋姐
发表于 2014-12-31 20:21:57 | 显示全部楼层
好东西 收藏
发表于 2014-12-31 20:22:19 | 显示全部楼层
赞 留着慢慢看
发表于 2014-12-31 21:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 23:27:37 | 显示全部楼层
蛋蛋姐啊,妞啊[FPV入门视频教程] 《决胜FPV系列》共11集·更新中 FPV,航拍 作者:DUKEczn 2457
