1682查看 | 13回复
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。
发表于 2014-12-30 23:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【moz8-2014】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。
作为一个穷人,自制架子是四轴中不多的diy省钱点之一,因此,我一直都是从铝合金店铺里买来铝合金管,然后自己敲打加工。如果有人喜欢细致,还是别看本贴了,本帖都是些老土货,或者压根儿就是个生活用品集合。
成本:铝合金方管,圆管,内六棱螺丝,外加两根塑料管,醋瓶子。约合成本不超过二十。
工具:手钻(不用手钻可以自己用螺丝刀,铝合金使劲儿拧钻的了孔),螺丝刀,钳子,活扳手。胶带。
耗时:比较长,个人纯动手,比买成品组装慢N倍。
适合群体:穷人!不追求精致的人。
一个摆成十字型的铝合金25*25方管,两块铝合金片,是从大方管上锯下来的,
因为我的是2814电机动力所以用它
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 8688
--用铅笔画线,量取尺寸,让铝合金片能把住方管四臂。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 5272
--画线很精细,画错了就钻错了眼了。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 8547
--我的小手钻,淘宝七十块钱买来的。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 1040
--用螺丝把住,我是每个臂各两个螺丝,用的是内六棱螺丝,经过沾火的。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 3012
--四臂周围给电机钻孔,电钻下方有电机垫片,用它就行。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 2808
--飞控是要保护好的,用啥,咱家有老陈醋,大瓶子有的是,o(∩_∩)o 哈哈就是省钱!
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 2641
--两个醋瓶子各切一个底儿,一个主体。上下扣起来。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 5372
--底部钻孔吧,方便安装。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 8200
--垫片在四臂中间钻孔,用六棱螺丝把住,按上醋瓶子底。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 504
--上尼龙螺丝,不上铜柱的原因是自上而下怕万一有联电情况,所以隔开。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 6553
--装飞控吧,naza连线看说明书大疆官网也有教程。电调放在上层铝合金片下方。整体铝,散热快。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 2032
--把盖子口上去。gps粘上去,遥控接收机也探出天线。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 9237
--底部用铝合金方管加圆管,外加上层铝片折下,用螺丝把住,绝对结实。两个黑杆是挂云台和电池的。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 3675
--腿儿是不会收缩的,但是相当结实,看这一身螺丝吧。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 8297
--来点美腿,上面挂上图传了。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 3883
--装上电池和自制的铝合金粗糙云台了,图传也上去了,来个整体照。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 4660
--侧面来个特写,把电池和云台都在重心底部,利于重心调节,省事。
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 8955
--腿上摆图传。电调能看到吧?脚架在方管下开个槽,用螺丝把住管,然后包上泡沫,ok了!
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 9946
我的航模本身就是一个生活用品省钱货,不是我不想升级,而是玩航模要视自己的条件决定,一个炭架子很好看,可是也很贵,他的钱可以买个中等飞控或者好些的遥控器了,穷人的钱要花在刀刃上。
fly768 该用户已被删除
发表于 2014-12-31 00:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 00:13:17 | 显示全部楼层
顶LZ,发那么多图辛苦了
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:17:34 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2014-12-31 00:13
顶LZ,发那么多图辛苦了
泡叔来了,以后这里可是泡叔弟子的帮派了哈哈,,,我还记得泡叔帮我调FF呢,哈哈,,,
发表于 2014-12-31 10:25:17 | 显示全部楼层
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:稀饭 731 可否告诉下配置,,,架子真便宜。
naza全套,2814动力。  详情 回复 发表于 2015-1-3 20:49
发表于 2014-12-31 11:35:34 | 显示全部楼层
顶楼主辛苦了
发表于 2014-12-31 20:50:20 | 显示全部楼层
顶!生活用品
发表于 2015-1-1 00:17:40 | 显示全部楼层
顶楼主辛苦了
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:10:57 | 显示全部楼层
【小屁孩玩飞机】重新翻新----我的铝合金廉价四轴。 航模,电池,天线,云台,图传 作者:耍流氓的小屁孩 4147 有naza +gps
天涯路 该用户已被删除
发表于 2015-1-2 07:08:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:49:26 | 显示全部楼层
稀饭 发表于 2014-12-31 10:25
可否告诉下配置,,,架子真便宜。
naza全套,2814动力。
发表于 2015-1-5 16:26:21 | 显示全部楼层
楼主 你这个那省钱了 ?? 省钱是费钱的开始。挂那么多东西这么好的飞控  炸了损失多大啊
是的,所以每次飞之前,我都仔细检查,飞控校准,闪灯代表意思,一点也不敢马虎,省钱有时候确实也是费钱。o(︶︿︶)o 唉木办法。省钱玩航模嘛、  详情 回复 发表于 2015-1-5 22:12
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:12:41 | 显示全部楼层
ysa 发表于 2015-1-5 16:26
楼主 你这个那省钱了 ?? 省钱是费钱的开始。挂那么多东西这么好的飞控  炸了损失多大啊 ...
