4891查看 | 18回复
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频
发表于 2014-12-30 14:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来手头的4轴并不理想,而且不方便携带,一直有组架小四轴的,想法,正好看到论坛有免费电机测试的消息,就向论坛老大讨了4个战神电机。电机地面测试http://www.moz8.com/forum.php?mo ... =1&extra=#pid271873
本意是想先用手头的垃圾机架先装上测试一下,结果在做地面测试的时候,发现这个电机的性能相当不错,就想一步到位,不在来回折腾了。于是乎,立刻下单,买了个山寨精灵机架。在N天痛苦的等待之后,机架到货了............
到货的包裹
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 2924
拆开以后
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 2657
多买了套桨和保护架,后来发现,多买套桨是多么的英明,多买了套保护架是多么的愚蠢用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 5122
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 8358
摊开来看,整体做工不错,抱歉啊,照片忘了翻转了,凑合着看吧,声明一句,脖子扭了别怪我用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 9168
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 954
下面要开工了
电调曰:我命好苦用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 700 ,楼主曰:该剪就得剪,重量就是四轴的命啊用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 5019
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 8347
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 8015
精灵的空间确实小了点
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 6300
为了重量,拼了,gps外壳去掉,引线剪短
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 2431
固定到上盖上,线路板的方向一定要正确。
本想打胶固定的,结果发现3M的双面胶确实不错,我也就不这么折腾了。
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 5042
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 3130
安装电机
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 8097
这里要多说一句,我是用的电机自己带的螺丝,待到最后测试的时候发现有电机运转不正常,原来是原装螺丝太长,压到电机线圈,结果造成电机内部短路,幸好没烧电机电调,以后大家用这个电机的时候,要根据自己的情况选择合适的螺丝,不可盲目相信原装螺丝。
盖上上盖的样子
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 6104
图方便,另外为了保证接收质量,接收机放到了外面
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 1272
化化妆,美化一下
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 9812
称称体重
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 8426
比较满意
简单飞了两个起落,第一个起落做了下飞行性能测试,基本满足飞行性能,待回头慢慢调参优化吧。
第二个起落,起飞后保持5米高度悬停,总飞行时间5分钟,其中悬停大约4分40秒左右。测试耗电量。
因为自己飞行,只能马马虎虎单手拍了几种照片。
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 1986
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 9546
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 3721
下来后,将电池充满,看看用了多少电。
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 7138
飞行重量
用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 3663
换算一下,悬停的时候,单电机电流约3A,应该是不错的成绩。
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:32:25 | 显示全部楼层
奇了怪了,编辑的时候看不到最后的图片,显示的时候又出来了用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:打死小日本 9550
发表于 2014-12-30 17:16:40 | 显示全部楼层
哈哈   多来论坛发帖用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:24k纯帅 6170
来自安卓客户端
发表于 2014-12-30 18:33:44 | 显示全部楼层
楼主,什么电调?
显示多余图片的问题,请打开上传照片的那个提示框,找到对应的照片删掉即可!
发表于 2014-12-30 20:11:40 | 显示全部楼层
不错,不错,要送我,我也弄个,用论坛赠送的战神电机做了架山寨小精灵,补充视频 电池,电调,电机,接收机,四轴 作者:远洋油轮-_-b 4219
发表于 2014-12-30 20:21:47 | 显示全部楼层
山寨的不错呀
发表于 2014-12-31 00:02:46 | 显示全部楼层
LZ的肚子能放下50MM宽,30MM厚,150MM长的电池吗?
 楼主| 发表于 2014-12-31 07:19:04 | 显示全部楼层
鸣人 发表于 2014-12-30 18:33
楼主,什么电调?
铂金18A,其实10A的就够了,正常飞行电流也就3-5a。
 楼主| 发表于 2014-12-31 07:32:27 | 显示全部楼层
不行,长度顶多140,高度27mm
那我自组的3S 5000 电池可就放不进去了  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:23
发表于 2014-12-31 11:23:36 | 显示全部楼层
打死小日本 发表于 2014-12-31 07:32
不行,长度顶多140,高度27mm
zhangbest9 该用户已被删除
发表于 2015-1-1 22:49:39 | 显示全部楼层
long13198 该用户已被删除
发表于 2015-1-6 00:06:35 | 显示全部楼层
leo2014 该用户已被删除
发表于 2015-1-6 13:01:10 | 显示全部楼层
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2015-1-6 13:08:43 | 显示全部楼层
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-1-6 13:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-30 00:23:54 | 显示全部楼层
楼主,你这样装GPS不怕罗盘被干扰吗
来自安卓客户端
发表于 2015-4-14 15:22:21 | 显示全部楼层
东鸡鸡 发表于 2015-1-30 00:23
楼主,你这样装GPS不怕罗盘被干扰吗
来自安卓客户端
用锡纸遮住
发表于 2015-4-14 15:44:01 | 显示全部楼层
飞行时间多久啊,以后可以挂云台吗
发表于 2016-9-10 16:41:26 | 显示全部楼层
干扰问题容易解决吗?我下单了一套设备打算山寨精灵2了,突然发现没考虑干扰问题,飞控naza V1,看了一天的帖子有人装的锡纸也没用,不知道楼主这个稳定吗?
