2054查看 | 3回复
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线
发表于 2014-12-24 15:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步测试帖
测试器材:
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 5371
测力计、电压计、数字采集器、中特威20A电调、舵机测试器、2700mAh3s电池、红外测温仪、BC168充电器
测试电机:战神2212kv920(重51g   朗宇X2212kv980(重57g
螺旋桨:APC1047
测试程序:
以下测试使用同一块电池,充满电的情况下开始测试
1.  电机  电流—拉力曲线测试
电池满电、逐渐增加电流,测试电流与拉力,绘制电流--拉力曲线。
2.  电机效率测试
电池满电,迅速将拉力增加到4N并维持5分钟时间(含加速时间),然后给电池充电、测试电池耗电量。电机停转20s后,用红外测温仪测试电机外壳温度。
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 5230
测试结果
朗宇电机,5分钟运行,静置20秒后外壳温度35℃
电流—拉力曲线
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 8141
耗电量
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 7699
战神电机,5分钟运行,静置20秒后外壳温度36℃
电流—拉力曲线
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 9544
耗电量
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 2983
测试结论:
    最后的结果出乎我的意料,整体而言,战神的性能较朗宇竟然稍微好一点,外壳温度的差异估计是整体结构的原因,朗宇电机出头段有较大空隙,应该对散热有帮助。就这个价位而言,战神的性价比与性能都是相当不错的。
新买的9443桨到货,战神电机配新桨测试了一下。桨是副厂的,不过性能还不错。
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 5737
4N拉力,五分钟耗电量
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 4620
拉力曲线,可见,小桨在小拉力范围内效率并不低,但是最大拉力不行了。
战神电机地面测试,结果优异,12月30日补充9443桨测试曲线 电池,充电器,舵机,电调,电机 作者:打死小日本 5807
发表于 2014-12-24 16:15:43 | 显示全部楼层
关键价格比郎宇能便宜多少。
