1351查看 | 1回复
航模甲醇燃油发动机材质和寿命
发表于 2013-9-26 21:35:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主体、缸套、活塞原料,曲轴有的会使用钢材。
正常来说,甲醇发动机寿命约为100个工作小时按18级发动机算
大概是6桶燃油(1加仑 3.78升)的寿命。
这个寿命值是保养良好,且认真磨合后的大概工作时间。如果不磨合或工作状态恶劣,那就难说也许第一次就玩完。
另,甲醇机不能长时间超过80%功率输出,100%输出不能超过5秒钟,否则按人品短则5秒长则30秒必爆缸。
活塞,缸套,曲轴这些易磨损的换成钢的行不?可以是可以,但是这样势必增加了整体重量。另外,缸套和机身是一体化的,曲轴一般都是钢的。
活塞加工起来也比较有难度。重量无所谓,可以单独加工一个缸套放机体里边吗?改造完大约得多少钱?
可以延长到多长时间?成本很高,加工精度也很高,具体可以延长时间不详,关键看铝合金材料磨损与钢材磨损差别了。
昨天又看了一下我的18级发动机,它的缸套可以拿出来,不知道你说的那种50块钱的可以拿出来不。
如果可以拿出来,加工成本和难度可以略微降低一点。关键难在活塞加工上。
另外,为何要纠结发动机工作时间 ? 燃料的价格远远高于发动机价格,用得起燃料,用不起发动机?
只想知道 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 00:43:10 | 显示全部楼层
