6830查看 | 18回复
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目)
发表于 2014-12-24 00:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
       数控化制作一台完整的航模有些部分激光雕刻机完成不了,需要3D打印头罩和座舱。
       头罩可以两种方式处理,一刷环氧上玻璃布,二用吸塑设备制作透明PVC材料的头罩或座舱。
       为了满足制作头罩座舱等大面积打印我也制作一台kossel-max
       3D打印机采用Kossel-Max项目(开源)首先谢 百度贴吧today4king 的帖子介绍,虽然本方案有不稳定性,也只能后续处理改进加强或者降低打印高度。
       为了向前辈M大致敬,会全程直播,配件的采购,装配,主板配置,调平以及精度等的调试,也给想做kossel的童鞋们另外一个选择。这里主要参考kossel原版,M大的kossel-mini改进项目和kossel-mini max项目。
              参考KOSSEL的原型项目:
              参数:
               组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 1647
             KOSSEL-MAX项目
             参数:
               组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 8012
评分
参与人数 1牛币 +2 收起 理由
taoriran + 2 不错,支持下
查看全部评分
发表于 2014-12-24 07:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 12:03:39 | 显示全部楼层
顶  楼主加油
相逢 该用户已被删除
发表于 2014-12-27 23:44:09 | 显示全部楼层
zhangbest9 该用户已被删除
发表于 2014-12-29 10:48:02 | 显示全部楼层
天涯路 该用户已被删除
发表于 2014-12-31 00:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
fly768 该用户已被删除
发表于 2014-12-31 00:24:44 | 显示全部楼层
司马英 该用户已被删除
发表于 2014-12-31 00:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-10 12:59:59 | 显示全部楼层
开始做3D打印机第一步先做倾斜碳杆:
首先准备铝型材6根,M3x8内六角螺丝16根,M3-T型螺母12颗,M4x20mm无头螺丝(丝杆)12根,Traxxas 5347球头一套(12个),AB胶,攻丝扳手,M4丝锥,我采购的碳管M4丝杆插入相对送就补了点水管密封胶带,m3的车轴辅助保持一致性(L型内六扳手没那么长)。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 5949
将球头压进球头拉杆并对其攻丝:
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 2353
攻丝完成后上丝杆,卷密封胶带。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 8533
在丝杆头部涂上AB胶,准备好点纸巾擦除多余的胶水。因为AB胶固化的速度有点快,尽量迅速,在胶水没干前将碳杆与球头安装到位。将球头旁边的M3x8螺丝拧紧,要保证球头在胶水凝固过程中保持稳定,斜杆最重要的是保证所有斜杆长度的一致性。因为碳管切割的误差只能补了个M4的垫片补足尺寸,这里用了3mm的车轴定位保持一致性。
将斜杆装入夹具里,注意:请保证所有的螺丝与型材的垂直,还有所有的斜杆和槽的水平。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 5767
如图所示验证一致性最简单的方法是在胶水没干前,在球头处插入一根M3的车轴辅助保持一致性(或者m3的内六角扳手,只是内六角扳手长度不达标只能用车轴代替)
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 9418
测量一致性
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 2062
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 1186
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 824
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 204
已上胶水还需经过一个晚上以上额时间干燥,再从夹具中取出斜杆,坐等更新。。。
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:41:18 | 显示全部楼层
装配框架
安装主题框架
我这里准备了M5的T型螺母和M5*10内六圆角螺钉
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 4591 组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 5161 组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 4446
安装好其他相关的框架后,再安装顶框架。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 1989 组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 2807 组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 2838
顶部:F623ZZ法兰轴承1颗,M3*25mm内六角螺钉1颗,垫片4个,M3螺母1颗(一组共三组)
注意:安装的时候要从底部观察下,铝型材必须插到与底部齐平。
安装导轨和限位开关座都用:m3*8的螺钉,M3 T型螺母。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 9260
安装步进电机固定座,同样m3*8的螺钉,M3 T型螺母。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 947
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 272
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 3749
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 7728
安装滑块推杆座:m3*8螺丝2颗,m3*16螺丝2颗,M3自锁螺母2颗(一组)
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 6743
将顶部框架安装到顶部
这里用了M4*20的螺钉和M4螺母,M4垫片.
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 8053
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 7547
步进电机在安装底部角件时已经安装,下一步就安装皮带了。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 5518
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 8488
安装中心控制块,备m3*35螺钉,M3自锁螺母各6颗。
同时也安装了自动调平部分:加长L型m2扳手,m2.5*10螺丝,回型针减出来的压簧,从一支圆珠笔拆解出来得出23.6mm长的弹簧。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 5682
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 760
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 9493
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 1751
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 8504
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 5763
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 4424
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 1842
准备300mm直径的玻璃板一片
M5*10沉头内六角螺钉3~6颗,玻璃板支撑片3~6片。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 2457
暂时的装配效果,还差电子配件未安装还需等等再更新。
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 4608
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 4482
组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:絕戀—たく__み 8240
发表于 2015-1-23 18:56:16 | 显示全部楼层
如此高大上,坐等完成后打印作品了组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:lkycy 3346
其实早就完成了后续一些手动调平等等没更新到帖子里  详情 回复 发表于 2015-4-30 21:45
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:45:53 | 显示全部楼层
lkycy 发表于 2015-1-23 18:56
如此高大上,坐等完成后打印作品了
发表于 2015-9-23 13:03:35 | 显示全部楼层
楼主,在吗?请问推杆长度多少,您发的图,有点看不清组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:catalyst 5796 看不出长度啊,看到我这条消息后请回复我一下,好吗?
发表于 2015-9-23 13:03:46 | 显示全部楼层
楼主,在吗?请问推杆长度多少,您发的图,有点看不清组装一台大型3D打印机自制过程(kossel-Max项目) 开源,3D打印,3d打印过程视频,3d打印基本流程,3d打印第一步是 作者:catalyst 2594 看不出长度啊,看到我这条消息后请回复我一下,好吗?
发表于 2015-9-28 11:12:50 | 显示全部楼层
楼主,你什么时候上线啊?
发表于 2017-4-10 09:45:25 | 显示全部楼层
的点点滴滴多多多多多多多多多
发表于 2018-5-5 19:14:03 | 显示全部楼层
皮带装多紧合适
发表于 2018-5-5 21:33:46 | 显示全部楼层
帖子不更新了!
