1231查看 | 3回复
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作
发表于 2014-12-23 10:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
快递周日送到的快件,最近忙的一塌糊涂,只能抽时间做一点了,希望没有辜负老大和各位坛友的希望。
详细的测试过程和结果,要等整个测试工作完成后发一个详细的汇报帖子。因为时间关系,这次只是发一些图片,汇报一下工作。
首先做室内电流-拉力曲线测试,到目前为止,测试环境已经搭建完毕。
先用的朗宇2212kv980+1047桨测试了一下实验装置的性能。
随后几天做详细测试。
另外不好意思的说一句,飞行测试的环节老大能否宽限几天?!最近实在是太忙。免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 9443
废话不多说,上图。
手机拍的,渣图,见谅
收到的包裹
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 207
打开后已经乱了,这是我重新规整的
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 8972
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 6092
同样的2212,朗宇的要重6g。
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 6540
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 7298
外观看着朗宇的要大一圈,其实内部的线圈是一般大小的。
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 2149
我的乱七八糟的工作台免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 77 ,不好意思的说一句,其实这还是整理以后的。免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 1773
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 9653
电机的对比
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 1266
简陋的电机测试台
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 7369
接上传感器,立马高大上有没有?!免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 8248
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 9239
拉力可以用力传感器直接输入传感器。
电流没有用钳表,精度太差,我在供电回路里面串了一个0.04欧姆的取样电阻,通过测量电阻的分压,换算成电流,这样比较准确。
好伐,我坦白,其实我想用电流传感器来着,可惜,手头只有量程2A的,木有办法用免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 6312
简单用3s电池测试了一下朗宇的曲线。看着还不错,曲线很平,不知道战神的如何,请听下回分解。
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 746
免费的战神电机收到了,先汇报一下工作 电池,电机,免费,战神之王江策,战神之王江岩 作者:打死小日本 4621
发表于 2014-12-24 00:08:51 | 显示全部楼层
草 好专业啊
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:56:37 | 显示全部楼层
今天测试了下,结果很令人兴奋,战狼的电机性能比朗宇还要高一点。
