3464查看 | 22回复
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴]
发表于 2014-12-21 13:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做KT机,怎样打印图片格式的图纸,今天本人也现学现买,以我发的上一帖的F22机型为例:
1、当然是下载好图,如果是压缩的要解压好,
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 5336
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 9583
2、打开Execel,新建一个空文档,我用的是2013版本的。
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 23
3、选择插入图片,并定位到你放图纸的文件夹,双击你要打印的图纸,即可在Excel里调入该图。
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 7206
4、在打的图纸上“右击”弹出右键菜单,选择“大小和属性”,即弹出属性选项,
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 1065
按你的需要在缩放栏,输入100,打印后即可得到1:1的图纸,如果需要其它比例,可以按你的要求来设置。
这里我按1:1来打,在教程结束时,我会附上100%和80%的供大家下载使用。
注意:输入完100并回车后,图纸的幅面马上变大了,这时你要尽量把图纸往右上角提。
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 3613
6、接下开始设置页面布局的页边距类型为“窄”,然后进入“文件”(左上角绿底文字)页的“打印”选项
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 8700
这里你可以看到打印预览,需要打印多少页等信息,为了生成PDF供大家下载使和,我选用PDF打印机,如果实际印,得选用真实的打印机,其它设置按你需求来定,
7、全部设置好后,按下“打印”图标就开始打印了。
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:goldsun 8133
8、打好后,就是拼接,切割,祝你玩得愉快。
下载:
对了原版图纸在此:
再更新!视频!新手,入魔机F22制作,漂浮性好,绝对爽...
http://www.moz8.com/thread-38430-1-1.html?x=10370
F22-80%版-居中.pdf
356.41 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 牛币 -10
F22-100%版.pdf
371.08 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 牛币 -10
F22-100%版-居中.pdf
375.07 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2014-12-23 08:35:08 | 显示全部楼层
正想学学,手上的图纸可以派上用场罗
moye 该用户已被删除
发表于 2014-12-25 22:08:57 | 显示全部楼层
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2014-12-25 23:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
long13198 该用户已被删除
发表于 2014-12-26 13:32:22 | 显示全部楼层
zhangbest9 该用户已被删除
发表于 2014-12-28 13:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
fly768 该用户已被删除
发表于 2014-12-28 13:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 23:22:02 | 显示全部楼层
楼主放大后打印如果选用a4图就自动分开来了么
来自安卓客户端
是的,要注意留边,附件是生成的PDF文件,直接用A4纸来打印就可以了,打印好后拼接放样到KT板上  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:02
发表于 2015-1-15 13:14:27 | 显示全部楼层
你这个图百分百打印出来翼展多少?
来自安卓客户端
1:1的翼展大约53厘米  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:22
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:02:25 | 显示全部楼层
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:22:39 | 显示全部楼层
注定孤独终老 发表于 2015-1-15 13:14
你这个图百分百打印出来翼展多少?
来自安卓客户端
1:1的翼展大约53厘米
发表于 2015-2-7 23:14:47 | 显示全部楼层
goldsun 发表于 2015-2-6 10:22 做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴] 图纸,cad打印样式,cad图纸打印 作者:注定孤独终老 4710
1:1的翼展大约53厘米
翼展53用2212电机40安电调3s  1300mah配置行不行
来自安卓客户端
可以的,KV2000左右  详情 回复 发表于 2015-2-8 21:09
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:09:51 | 显示全部楼层
来自安卓客户端
可以的,KV2000左右
发表于 2015-2-9 03:28:25 | 显示全部楼层
我今天打印的打印出来是90左右的翼展
来自安卓客户端
100%的,翼展是53.8(用PDF的测距工具来量),你可能放大了,或者你量是长度,  发表于 2015-2-9 14:57
发表于 2015-2-22 07:15:20 | 显示全部楼层
不错,挺好的贴,学会了,呵呵,谢谢
发表于 2015-3-12 17:19:34 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢了,学习下。
