1151查看 | 9回复
【恐龙】改装老精灵,折腾
发表于 2014-12-14 11:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时想买精灵时,精灵2的电池死贵,便入了精灵1,结果感觉续航实在捉急,双十一看到个仿精灵壳,185元,果断出手入了一个,从此踏上不归路。
图片发的不太全,也有点乱。原装的2212电机被我拆了,换了ld power的2312电机。结果发现转子会被上盖卡死,不得已,用砂纸打磨。装得差不多时,又发现电池太大,盖不上盖子,一怒之下干脆把电池仓盖子拆了。电池插头的布置我已经有了想法,不过还在制作,等完工再补图。提醒一下想买这个壳子的人,一是电池仓尺寸不是很合适,如果想放5200的电池,最好买c数小的,14号线,线长不要超过5cm,不然十有八九放不下,最好还是买4200的电池。二是机身上部分螺丝孔是m2.5的,不是m3。三是这个壳子的led孔位不是很合适精灵的led,当然如果你不是精灵改装的话就无所谓了。总得来说,这个壳子质量不错,精度也不错,但是细节欠佳。顺带表扬一下ld power的电机,质量很不错。第一次发这种帖,好像写得有点乱。。。大家凑活着看【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 3784
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 704
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 2844
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 7697
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 4100
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 1600
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 7601
插头因为塞不进电池仓,于是想了个新设计,在插头正反面开槽
照片不是很清楚,不过应该能看出我啥意思了吧
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 723
然后机身上盖开口,上下一夹,插头就被牢牢卡住,再上点胶加固一下就更好了 ... ...
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 478
手艺欠佳,机身开口开大了
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 1483
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 8439
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 1841
晒晒工作台
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 4416
晒晒工作台边上
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 6853
晒晒模友找我维修的四轴。。。也是个大工程,时间允许的话我就把修机的过程拍下来 ... ...
【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 8233
发表于 2014-12-14 17:31:50 | 显示全部楼层
我用美工刀把电池仓扩大了些,还行!
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2014-12-20 22:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-27 22:54:33 | 显示全部楼层
电池仓用什么装饰呀
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:42:52 | 显示全部楼层
On_the_Road 发表于 2014-12-27 22:54
电池仓用什么装饰呀
没有装饰呀
发表于 2014-12-31 16:32:10 | 显示全部楼层
小精灵变中精灵,看到第一张图,我还以为LZ把6M GPS芯片改换为M8N了呢。
 楼主| 发表于 2015-1-1 08:44:45 | 显示全部楼层
换m8n估计naza就不认啦
发表于 2015-1-1 21:57:35 | 显示全部楼层
小吧你好【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:CheerUP 5305
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-1-2 10:23:13 | 显示全部楼层
CheerUP 发表于 2015-1-1 21:57
小吧你好
来自安卓客户端
被你发现了【恐龙】改装老精灵,折腾 电池,电机,LDPOWER 作者:吃甘蔗的恐龙 3593
