直接奔主题 这样是很久前设计的折叠零件 重量17G有待减轻 并且更改成手拧的方式去折叠 ...
着一个中心板是直径208 具体重量忘记了用的是1.5的板子 还可以更改的更加轻 ...
这样是16MM管子和20MM管子的对比
装好的小4轴 轴距450 机身加管子加200G 中心板刚好能放下INIX主控 略小了 空间走线和其他模块的布置相对比 ...
开箱图我就不说了 这个其他模有老早破处了
小巧玲珑 做的极致了 目前来说应该是多轴飞控最小的一款了价格也很实惠 不要因为价格担心性能 请相信品牌的 ...
下机子折叠后的状态 动力为E300 好盈12A
手机随便拍的图片 透视问题看起来歪了 将就一下 确定好成品后 一定给大伙最好的样子 ...
这货是稍微大一点的轴距的 板子为208 轴距有680左右了 这个动力上了4112S 朗宇 380KV 桨叶DJI软装 飞越的桨 ...
室内试飞
最新公告因GPS原装线短的问题通过正规渠道购买的MINIX提供旺旺号和购买记录即可免费收到一条25CM长的GPS线 ...
直接就在XA的飞行部组装机子 装机途中很多装机的图片都没拍 小激动嘛 省略了 ...
试了一下放进去我的户外包里 绰绰有余 改版后的必须的专门定制一款背包 一包装下全部东西 适合我们这些经常 ...
XA的飞场上直接爽飞 上了块4S 4500毫安的电 各种暴力飞行 估算在23分钟以上 飞控感度直接是默认对于这个机 ...
几个飞行部的家伙老是要手抛 搞这种作死的要求 为了面试 只能豁出去了 手抛大约6M高度 姿态模式解锁推油门 ...
作死的还有 满油门上升到30M左右零油门2秒左右 其实是想等机身下落变成倾斜而不是垂直下落 这样的目的是测 ...
这样就是MINIX的地面站的飞行端模块小小的 还有一张地面端的貌似被我删掉了 各位看官不好意思哈 只能下次 ...
这个是很早前的工程机子 8月份分的时候爽飞过一把 就是当时的GPS模块还不是很完善 搜星速度很慢 比现在的慢 ...
Free这次一共推出小轴距机器2台 轴距分别是F450和F650(650待定轴距)650主要配3508 3510 支持6S 配4500毫安 和5000毫安电池 带三轴狗台目标飞行时间22分钟以上 对于F450目前版本是没有脚架的手托起飞 而F650选用的是mini蜗杆起落架 金属定制版 超轻系列 2个系列机子将在20号推出4台测试机器 并且配有专门的电池 QQ群号 336305889 Free一自由的说出你的构思 我来帮你实现
