12222查看 | 36回复
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ...
发表于 2014-12-8 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
X5大家已经很熟悉,飞的人也不少 ,它有尺寸小,携带方便优点,不过原来的结构,内部体积小,不好安放设备,经过改装 ,达到了续航时间50分钟 ,续航公里50公里,平飞速度60公里/小时,还有潜力可以加大电池容量。废话不说,先上配置
     电机:双天EA2834 kv1380(最好用 2220的电机)
     螺旋桨:9*6 自己改装8*6  (由于没有8*6的桨,用9*6的桨电机有点热)
     电调 :天行者原装 45A
     舵机:Hitec HS65MG
     电池:格氏3s 3300*2
     飞控:a控
     图传:罗美原装1W
     接收机:切糕433
     重量:1540g
外观
用1.5mm的碳纤板做了4个翼刀 下面2个 上面2 副翼缩短 原来的副翼太大 飞机太灵活 不适合fpv
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 2054
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 2550
设备预埋 保持流线性
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 7884
副翼下面加2个塑料板 减少风阻
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 536
内部结构
机舱内部加了2跟碳纤杆 机翼分别加了2个 加固  飞翼的重心最关键 为了调整重心向前更改了电池位置 重心位置在厂家给定的位置前1cm
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 3511
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 9689
为了调整重心 加了40g配重 这么看来 电池可以加大到7000ma以上 续航能力会更强
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 7847
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 8169
飞控减震
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 780
gps一定不能放到电机安装的那个凸起上面 严重影响卫星数
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 3175
飞场
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 6475
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 4128
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 6952
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 1090
飞行记录
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 9481
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 2456
最远飞行距离..公里 由于天气原因没有继续 还能远 切糕433 表现不错 但是在距离8公里 高度80米的时候信号明显衰减 升高后恢复
a控的手抛辅助 对油门控制还行 不过不能完全依赖
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 8390
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 8375
视频
飞行环境  雾霾  4级风
A控设置 ctl 控制
          roll ctl 45%
           pitch ctl  65%
           yaw ctl  90%
平衡模式非常平稳 健康度 基本在90左右
超稳定飞行视频
降落滑翔视频
已经飞了 将近50个起落 飞行了也有1000多公里 了对这个改装飞机也有了不少新的认识 今天说说对这个飞机的总结
机无完机 有优点 也必然有缺点
第一我选得配重 2216的电机  八寸的桨 推重比有点小
第二 飞机自重大 平飞速度快 手抛起飞困难 没风天 基本不容易起飞 也因此我炸了2个桨
第三  飞机飞行中给我的自信很足 稳定性操作感觉都非常好 适于远航
第三 由于平飞速度快  摄像头在速度高的时候 看地面有点模糊 不适合低空穿越
第四 希望大家 在改装这个的时候 重量不要超过1300g 这样有利于手抛起飞 (也要有手抛技巧)  如果大于这个重量 最好是弹射起飞  降落也需要多练习 适应,
好帖太多, 不想沉的太快 希望大家帮顶!!!{:3_57:}
转自 我爱的ll4105 老师
【moz8-2014】改装天行者X5 成为顶级fpv载机 超稳定 长续航 ... 电池,舵机,图传,飞控,电调 作者:凯莱 5718
发表于 2014-12-8 23:42:30 | 显示全部楼层
不错,可以研究研究apm的自主起飞降落
来自安卓客户端
发表于 2014-12-9 21:45:57 | 显示全部楼层
分享得比较细,谢谢!
发表于 2014-12-10 12:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
厉害( ̄▽ ̄)b
发表于 2014-12-11 13:25:25 | 显示全部楼层
很不错的啊
发表于 2014-12-20 22:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
摄像设备是什么wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2014-12-22 14:45:36 | 显示全部楼层
真不错 学习了
发表于 2014-12-23 21:02:43 | 显示全部楼层
这不错··!!!!学习了!
发表于 2014-12-24 16:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-16 15:44:20 | 显示全部楼层
按楼主的方法把副翼割小了  试飞后发现大问题 升力不够 全油门,升舵最大 拉起来的速度那个叫慢啊  差点撞楼了   怎么回事啊
发表于 2015-8-16 16:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
超视野飞行,安全很重要wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-5 18:16:00 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2015-10-23 11:41:46 | 显示全部楼层
新手飞固定翼,要玩FPV,入手x5合适吗?
发表于 2015-11-24 11:40:26 | 显示全部楼层
顶起来,楼主还写了个QGC教程 非常好
发表于 2015-11-24 16:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
视频拍的真好wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-29 12:58:00 | 显示全部楼层
x5改得很漂亮
发表于 2016-1-26 12:29:26 | 显示全部楼层
炸鸡为什么坏浆?屁股朝下了?
