1098查看 | 7回复
雄猫马达部分产品
发表于 2014-12-8 13:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雄猫马达部分产品 电池,电调,多轴,油动,马达 作者:TomcatMotor 9767
类型Type:
BM2812M-2-KV900
KV(rpms per volt):
900
空载No load current:
0.0.66 A @10V
电阻Resistance:
0.17 ohms
功率Watts:
up to 160
持续电流Continuous Current:
14A
最大电流Max Burst Current:
18A,10seconds
电池Cells:
2–3S Li-Po
推荐桨尺寸Recommended Props:
9x4.7 to 10x5
槽数Slots,极数Poles:
12,14
外转子直径Diameter:
28 mm
杆径Shaft: Diameter
3.0 mm
重量Weight:
60 g
无刷电调Brushless ESC:
25A
注:BM2812-2-kv900为多轴用马达
28为外转子直径,12为定子厚度
雄猫马达部分产品 电池,电调,多轴,油动,马达 作者:TomcatMotor 8275
类型Type:
BM2806CD-KV1800
KV(rpms per volt):
1800
空载No load current:
0.93 A @10V
电阻Resistance:
0.136 ohms
功率Watts:
up to 130
15A
18A,10seconds
电池Cells:
2–3S Li-Po
7x4 to 9x5
槽数Slots,极数Poles:
9,12
外转子直径Diameter:
28 mm
杆径Diameter of Shaft:
3.0 mm
重量Weight:
35 g
无刷电调Brushless ESC:
18A
注:28为外转子直径,06为定子厚度
雄猫马达部分产品 电池,电调,多轴,油动,马达 作者:TomcatMotor 9813
类型Type:
TC-G-5020-KV680 (G46)
KV(rpms per volt):
680
空载No load current:
2.8 A @10V
电阻Resistance:
0.037 ohms
功率Watts:
up to 900
42A
58A,10seconds
电池Cells:
4–5 S Li-Po
12x8 to 14x10
槽数Slots,极数Poles:
12,14
直径Diameter:
50 mm
杆径Shaft: Diameter
6.0 mm
重量Weight:
310 g
无刷电调Brushless ESC:
60A
注:G系列参考油动马达命名,动力十足。
50为外转子直径,20为定子厚度。
雄猫马达部分产品 电池,电调,多轴,油动,马达 作者:TomcatMotor 4494
类型Type:
TC-G-8825-KV180 (G50CC)
KV(rpms per volt):
180
空载No load current:
3.8 A @10V
电阻Resistance:
0.02 ohms
功率Watts:
up to 6000
130A
150A,10seconds
电池Cells:
12 S Li-Po
24x10 to 25x12
槽数Slots,极数Poles:
24,20
直径Diameter:
88 mm
杆径Shaft: Diameter
10 mm
重量Weight:
1280 g
无刷电调Brushless ESC:
160A
注:G50cc为相当于50cc排量的油动马达
88为外转子直径,25为定子厚度
                            (TOMCAT MOTOR)雄猫马达部分产品一览
BM2815A3-KV1100BM2815D-KV4100BM2812M-KV700BM2815D-KV3600
BM2826D-KV3200BM2812M-1-KV900BM2812M-2-KV900TC-P-2808-KV1320
TC-P-2812-KV940TC-P-2812-KV750TC-P-2808-KV1070TC-P-2808-KV1250
TC-P-2816-KV940BM3512A-KV850TC-G-3514-KV1150TC-G-3520-KV980
TC-G-3527-KV1140TC-P-3510-KV980TC-P-3510-KV1080BM3715A-KV1050
BM3715A-KV890BM3720A-KV500BM3720A-KV650BM3720A-KV600
BM2313A-KV1500TC-G-4320-KV830TC-G-6330-KV250TC-M-4614-KV410
TC-G-5020-KV680TC-M-5010-1-KV430TC-G-5625-KV330TC-G-6320-KV285
 楼主| 发表于 2014-12-8 14:19:55 | 显示全部楼层
自己顶一个! 此为公司部分产品, 具体的优惠活动,公司正在策划中,如果模友们 有任何好建议,欢迎在这里提出!!多谢了。
发表于 2014-12-8 15:05:05 | 显示全部楼层
建议:
1,增加diy产品,价格低廉而且带教程,鼓励穷魔友动手。
2,在此基础推出做工精细,详细拍摄的高端货,且保证质量。
3,允许魔友厂家直购,或网站公布允许销售店铺。以防假冒。
4,明码标价产品维修费用,配件费用,让莫有心知肚明。
5,增加配件供应,要么产品中有配件增加数量,要么有网购渠道。
6,完善无刷电机知识,对莫有的电机尺寸规格以及计算等做出教程,普及航模知识。
7,对魔友产品改进计划增加专利辅助,设计大赛等。甚至可以以魔友命名马达。
8,产品生产以及测试视频要公布,方便魔友查知。
9,将以上知识类,以及资料类等公布在网站,方便魔友查找,查阅,核实。
雄猫马达部分产品 电池,电调,多轴,油动,马达 作者:耍流氓的小屁孩 2255 这建议咋样?能博得测试资格么?o(∩_∩)o 哈哈
恩,这些建议都不错! 我们在这里做这个版块,就是希望厂家能与用户能直接对话。我们会认真考虑你的建议。  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:47
非常好的建议支持!希望厂家能给与考虑  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:50
发表于 2014-12-8 17:50:35 | 显示全部楼层
耍流氓的小屁孩 发表于 2014-12-8 15:05
建议:
2,在此基础推出做工精细,详细拍摄的高端 ...
非常好的建议支持!希望厂家能给与考虑
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:47:42 | 显示全部楼层
建议:
恩,这些建议都不错! 我们在这里做这个版块,就是希望厂家能与用户能直接对话。我们会认真考虑你的建议。雄猫马达部分产品 电池,电调,多轴,油动,马达 作者:TomcatMotor 4481
模友之吧免费模型展销平台建立起来了欢迎朋友们入驻!! http://www.moz8.com/thread-38065-1-1.html?x=1 请抓紧时间入驻!可以实现厂家直销的功能  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:19
发表于 2014-12-9 10:19:32 | 显示全部楼层
TomcatMotor 发表于 2014-12-9 09:47
恩,这些建议都不错! 我们在这里做这个版块,就是希望厂家能与用户能直接对话。我们会认真考虑你的建议 ...
请抓紧时间入驻!可以实现厂家直销的功能
发表于 2014-12-9 13:06:43 | 显示全部楼层
某宝没有搜到你们官网也都是些飞机,另外建议一下你们可以把马达喷涂不同的喷漆,或者不同颜色外壳,甚至可以在马达周围贴一个磁感应灯柱,o(∩_∩)o 哈哈
