4435查看 | 3回复
扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的!
发表于 2014-12-7 09:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常好的不同层次教学,内容丰富,建议大家都去看看,英文要求也不是很高,主要生词多,勤查字典就好了。
首先来看飞机各部分的名称:
扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的! FPV,飞机三大舵面,飞机升降舵 作者:先锋航模 8671
黑色字是各部位名称,红色字是部位的作用
Vertical Stabilizer:垂直尾翼安定面
Control Yaw:保证航向
Rudder:方向舵
Change Yaw(side to side):改变航向(即左右,准确的说是控制机头朝向)
Elevator:升降舵
Change Pitch(up and down):改变迎角(即上下)
Flaps:襟翼
Change Lift and Drag:改变升力和阻力
Aileron:副翼
Change Roll:控制滚转
Spoiler:扰流器(阻力板)
Change Lift,Drag and Roll:改变升力、阻力和控制滚转
Slats:缝翼
Change Lift:改变升力
Fuselage(Body):机身
Hold Thing Together & Carry Payload:把各部分连成整体,承载有效载荷(即装人或者货物)
Cockpit:驾驶舱
Command and Control:发出控制指令(控制飞机飞行)
Jet Engine:喷气发动机
Generate Thrust:产生推力
Wing:机翼
Generate Lift:产生升力
Horizontal Stabilizer:水平尾翼安定面
Control Pitch:控制迎角
副翼的作用和控制效果演示
副翼控制飞机绕纵轴(图中的蓝色虚线所示)的滚转
扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的! FPV,飞机三大舵面,飞机升降舵 作者:先锋航模 7827
注意副翼升降舵的作用和控制效果
摆动的方向和飞机滚转的方向
扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的! FPV,飞机三大舵面,飞机升降舵 作者:先锋航模 4138
升降舵的作用和控制效果
扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的! FPV,飞机三大舵面,飞机升降舵 作者:先锋航模 3846
附加说明飞机的空中转弯
地面转弯跟汽车原理一样,前轮一偏就转过来了。来看看空中转弯,需要靠副翼的偏转使飞机倾斜一个坡度(下图的例子是向右方偏),这样飞机的受力就如下图所示。升力Lift的方向不再是垂直方向,而是有一个角度,如此以来升力可以分解为垂直方向的分力(黑色箭头)和向右的分力(红色箭头Side Force)。这个向右的分力就是让飞机转弯的动力。
扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的! FPV,飞机三大舵面,飞机升降舵 作者:先锋航模 3319
Vertical:垂直方向
Vertical Force:垂直分力
Weight:重力(可以简单理解为重量)
Side Force:偏航分力
Lift:升力
Initial Position:初始位置
Final Position:结束位置
Horizon:水平线
发表于 2014-12-7 10:04:43 | 显示全部楼层
楼主哪里的
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:18:12 | 显示全部楼层
considerwei 发表于 2014-12-7 10:04 扫盲贴——飞机的控制舵面是如何起作用的! FPV,飞机三大舵面,飞机升降舵 作者:先锋航模 7589
楼主哪里的
长治
来自安卓客户端
发表于 2014-12-7 10:47:41 | 显示全部楼层
重量?
