2348查看 | 12回复
下午南湖跑ECO电调改造
发表于 2013-9-26 15:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天风很大,船很容易离水。跑得不是很爽。马达用的是550电机,12T,螺旋桨是新买小包的小小桨,3000MAH7.2V电池能跑7多分钟。2200MAH镍隔8.4V电池能跑6分钟左右。照片是用2200MAH镍隔7.2V电池跑时拍的。不知是否正常?
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 7897
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 457
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 7220
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 5938
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 4005
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 1018
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 6418
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 9763
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 6438
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 6728
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 5093
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 3509
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 3641
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:whboy 6028
电调是用辉胜空模20A改造的,用了4只IRL3803并联。35A时降压0.13V左右。电调没有低压保护,用来跑船正好合适。跑一组电池下来,几乎没有温升。但电池和马达都已有点烫手。船在水中静态测试7.2V时电流在30A左右。
发表于 2013-10-2 19:41:05 | 显示全部楼层
有刷电机吗?
发表于 2013-10-14 00:04:10 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2014-3-17 20:48:19 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 20:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-12 04:06:36 | 显示全部楼层
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:niwt5o 5849 不错,很漂亮,顶一下
发表于 2017-5-12 15:50:44 | 显示全部楼层
南湖?嘉兴?
发表于 2017-5-15 13:31:13 | 显示全部楼层
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:糯米团 3269 南宁老乡
发表于 2017-5-30 01:38:10 | 显示全部楼层
南湖里面戏水不会被抓吗?
发表于 2017-5-30 01:38:26 | 显示全部楼层
罗大大你哥 发表于 2017-5-12 15:50 下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:世界大战 3537
南湖?嘉兴?
广西南宁
发表于 2017-6-19 11:24:41 | 显示全部楼层
下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:kunpeng 1245 下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:kunpeng 6539 下午南湖跑ECO电调改造 电池,电调,电机,马达 作者:kunpeng 9778
发表于 2017-10-20 17:35:40 | 显示全部楼层
很厉害,顶一个。
