2131查看 | 6回复
【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转)
发表于 2014-12-3 08:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1903年,美国人莱特兄弟试飞了人类历史上的第一架有动力、比空气重的飞机。不是所有人都有能力自己驾驶飞机上天,不过航空模型也能载着你的梦想飞翔。
【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:一点痕迹 8013
玩“飞机”其实真的很简单
莱特兄弟的真飞机还没诞生前,模型飞机就诞生了。一个多世纪以来,航空模型的科技含量越来越高,入门的难度却越来越低。早期的航模大多采用微型内燃机作为动力,调试起来很麻烦。现在大多使用无刷电机+高性能锂聚合物电池,只要事先给电池充好电,装在飞机里就可以飞了,看上去真有点像玩具。
先学几个“专业”的词,以免到航模店露怯:
固定翼飞机:简单的说,翅膀位置固定不变的飞机飞机都叫做固定翼,比如你经常坐的波音737客机
直升机:注意,不叫“直升飞机”。简单地说,靠旋转的大桨让飞机上升或下降,并且靠大桨的倾斜来实现前进、后退、左右倾斜的飞机才叫直升机。
航模(航空模型以下简称航模)和真正的飞机在原理上几乎没有什么区别。我们这里以“固定翼飞机”为例,想要飞起来,只要靠发动机+螺旋桨产生向前的拉力或向后的推力让飞机前进,在前进中靠机翼在空气中产生升力,把飞机托起来,就OK了。也许唯一的区别就是:你不能坐在飞机里控制,而要通过一套遥控设备,来控制飞机俯仰、倾斜、加速、减速。
模型飞机的“舵面”
“攒”一架电动固定翼遥控模型飞机
一套“准专业”的电动固定以模型飞机,主要由下面几部分组成:
无刷电机:大多数现代航模的“发动机”,是一种高性能的电动马达,具体不解释,最直观的印象是有三根引脚。
螺旋桨:这个很直观,你懂的。不过不同的“发动机”要配不同尺寸的螺旋桨,这个“尺寸”包括直径和桨矩,好专业……
电子调速器:控制马达转速的快慢,从而控制你的飞机的速度。
舵机:控制模型飞机舵面的小电机,有了它才能让飞机上升、下降、倾斜、拐弯。
遥控设备:你不是要放风筝,因此不是用线控制,而是用一套无线电设备遥控。遥控设备有发射端和接收端,发射端叫做发射机,航模圈里人都叫“控”,接收端叫接收机。遥控设备有“通道”之分,比如4通道、6通道、8通道等,每个“通道”,是指能够控制一组舵机动作。购买遥控设备是玩航模最大的投资,当然这套设备可以用在任何遥控模型上。
电池:航模的“油箱”,给模型上的电机、接收机、舵机供电。
航模空机:除了拿在手中的“控”,其他所有设备都要装在机体里面,否则连浮云都不是。模型店都有卖空机,玩家也喜欢购买价廉物美的空机,自由配置电子设备。
航模电子设备连接图
看不太明白但是还想玩,那就照方抓药吧。
入门级电动固定翼遥控飞机配置表:
配件名称 数量 单价(元) 总计(元)
新西达A2217外转子无刷电机(KV950) 1 65 65
GWS1047RS螺旋桨 4(多买几只备用) 5 20
新西达30A无刷电子调速器 1 45 45
辉盛SG90舵机 4 15 60
天地飞WFT-07七通道遥控设备(含2个七通道接收机)1 680 680
花牌3S电池 2200MAH 20C 1 108 108
环球飞塞斯纳182空机 1 400 400
其他
RC301航模充电器 1 50 50
合计 1428
注:表中仅列出了主要部件,要组装一架完整的遥控模型飞机,还需要剪刀、胶水、尺子、电烙铁……
避免“空难”,模型也得“模拟”着练
搞定一架遥控模型飞机,看上去花不了多少钱,当然,上面的配置只是一套需要DIY的半成品,如果你不想享受DIY过程中的乐趣,可以直接买一套完成版(ARF套件,Almost Ready To Fly)。不过,别以为这套“玩具”真的拿过来就能飞。你要是没飞行天分,到手就想飞,结果很可能是“秒炸”(航模圈里人把摔飞机叫做“炸机”,刚飞起来就炸机就称为“秒炸”)。
在电脑上用模拟器练习,不怕炸机
飞不了真飞机,连模型也“秒炸”,一次炸机的损失少则几十元,多则上千元,岂不可惜。秒炸不可怕,就怕没文化。初玩航模的人,最好先在电脑上使用模拟器软件,用遥控器的发射机在电脑上“模拟”航模飞行。要想飞模拟飞机的航模,都得先在电脑上模拟,全是高科技啊!
目前流行的航模模拟器软件有很多,著名的有RealFlight G4/G5、Reflex XTR,Phoenix RC 3.0等。这些软件最大的优势就是不怕炸机,随便炸!你可以用遥控器作为“操纵杆”直接操作各种模型飞机进行练习,遥控的手感和真实情景几乎一样,而且大多数模拟软件还具有教练模式,有专业的“虚拟教练”手把手叫你玩航模。
RealFlight G4模拟器
Phoenix RC 3.0模拟器
最后,几个重要提示
1、模型飞机不是玩具,它是有一定危险性,不要在人员密集的地方飞行,飞行前做好充分的准备工作。
2、新手总是认为直升机模型体积小、速度慢,需要的空间小,适合入门。其实完全错误,直升机模型的控制难度是固定翼飞机的n倍,花费是固定翼模型的n倍,危险性也n
倍!请慎重考虑
3、遥控航空模型在我国是一项合法的无线电运动项目,有专门的频率供航模使用,不得使用非法频率的设备以免带来不必要的麻烦。
P.S.千万别在玩航模的人面前说下面的话:P
这么大了还玩玩具!
你的飞机能飞多高?
你的飞机多少钱?
你的飞机从哪买的?
你能让我试试么?我觉得我也能玩!
发表于 2014-12-4 10:49:46 | 显示全部楼层
楼主好,我已经花两个小时将您的『MOZ8-2014』系列的帖排版成.doc/PDF文档,并且上传到了模友之吧官方群里,没有什么意见吧?【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:tangfeng 6420       本人QQ:1939261764
现在上学了, 下个月再聊【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:tangfeng 2172
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:41:18 | 显示全部楼层
tangfeng 发表于 2014-12-4 10:49 【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:一点痕迹 8434
楼主好,我已经花两个小时将您的『MOZ8-2014』系列的帖排版成.doc/PDF文档,并且上传到了模友之吧官方群里 ...
ok
来自安卓客户端
发表于 2014-12-4 12:03:09 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2014-12-4 11:41 【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:tangfeng 2601
ok
来自安卓客户端
【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:tangfeng 3783
来自安卓客户端
发表于 2015-2-4 13:16:17 | 显示全部楼层
很真实的解说
发表于 2015-5-22 22:34:01 | 显示全部楼层
这么大了还玩玩具!
你的飞机能飞多高?
你的飞机多少钱?
你的飞机从哪买的?
你能让我试试么?我觉得我也能玩!这些问题我都问过。【MOZ8-2014】从零开始学航模--玩飞机不是玩浮云(转) 固定翼,直升机,电池,充电器,舵机 作者:bg9tm 2270
