1036查看 | 6回复
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么?
发表于 2014-12-2 17:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从把NAZA六轴原装的香蕉头全部焊掉,直接将电机与电调焊在一起后,偶尔抖动的问题再也没有发生了,从此几乎每天都能爽飞几块电池。今天把刚刚升级回来的跟踪天线接上,开始测试跟踪的效果,飞了两块电池,感觉图像比较稳定,跟踪一切正常,就开始了FPV方式飞行。在姿态模式下飞到两分多钟时,飞机突然翻转,因为高度很低,瞬间就坠机了。因为正好在水面上飞行,找了半个多小时,才发现它静静地卧在水里,一个桨断裂掉了,仔细寻找另一半桨叶,怎么都找不到。发现飞机时电池与飞机分离掉在了水里,机上所携带的所有设备都完全侵泡在水里,简直就是一架“落汤鸡”!回到家后,仔细观察这断裂的桨,感觉它的断面有些不正常,用放大镜仔细观察,断面中有断裂时自然的断面,也有光秃秃的断面,几乎是一半一半。根据以往的生产生活经验:断裂的物体,塑料或是金属,它们的断面几乎都是一样的断层面,只有在料不均匀,或者参有杂质,或者模具不干净,或者有油类的赃物参进料中,断面才会出现不一样的断裂现象。我在这方面才疏学浅,把自己感觉到的说出来,不知有没有道理,请厂家和模友们帮助分析分析:这次坠机是不是射桨造成的,是不是桨的质量有问题。
   要说明一下,我对紧固桨的方式,从来都是用原厂的小扳手进行一般的拧紧,从不会用力拧紧的,也因此在每次飞行时都会检查会不会有松了的迹象。
  下面的视频和图片,显示坠机的过程和损失情况,还有对另一支桨进行的破坏试验,因为没有大的台钳,始终没能把桨砸断。
   视频链接:
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 715
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 7712
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 8666
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 5641
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 4633
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 2251
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 7807
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 4511
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 8568
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 9170
螺旋桨的断裂是造成坠机的元凶么? 电池,天线,电调,电机,六轴 作者:金源乐智 8419
发表于 2014-12-2 17:59:20 | 显示全部楼层
有设备送吗
发表于 2014-12-2 17:59:21 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2014-12-2 19:17:47 | 显示全部楼层
桨的质量不行
发表于 2014-12-3 16:05:19 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-12-5 03:39:40 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-12-5 10:13:18 | 显示全部楼层
楼主哪里的?
