1768查看 | 12回复
木制四轴的新记录
发表于 2014-12-2 17:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
地面风力大于3级,高空风力差不多大于5级,雾霾仍然笼罩着整个北京城,在这样的环境下,其貌不扬的木制四轴冲上了新高度,也尝试了低空的新距离。5.8G的三、四叶天线还是可圈可点的,虽然没有跟踪天线那样始终能获得较好的视频信号,但是对于这个高度和距离来讲,能够不出现蓝频或黑频还是不错的。遗憾的是,加载2.4G功放的10C,却在这个距离中几次出现失控现象,还没查明原因所在,否则可以把距离再拉大些。在这糟糕的环境下做高空飞行实属挑战式的娱乐而已,其实一点美感也没有,就当做测试吧。
基本配置:桐木机架,净重370-390克,恒力电机4225,1365碳纤桨-剪成1265,飞控NAZA加GPS,H-OSD,5.8G500图传加三叶四叶天线,相机兼摄像头GOPRO1,电池4S4900-5000-5200,地面设备:2.4G10C加功放,显示屏做录像使用,驾驶用视尊视频眼镜
木制四轴的新记录 电池,天线,图传,飞控,电机 作者:金源乐智 1714
木制四轴的新记录 电池,天线,图传,飞控,电机 作者:金源乐智 587
发表于 2014-12-2 17:52:56 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2014-12-2 17:52:58 | 显示全部楼层
和别的论坛不一样啊
发表于 2014-12-2 19:13:40 | 显示全部楼层
DIY就是好啊
发表于 2014-12-3 16:05:17 | 显示全部楼层
楼主你好,认识一下
发表于 2014-12-3 22:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-3 23:50:40 | 显示全部楼层
DIY就是好啊
发表于 2014-12-3 23:50:47 | 显示全部楼层
DIY就是好啊
发表于 2014-12-4 16:15:42 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-12-4 17:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
厉害阿,顶阿
发表于 2014-12-4 19:56:19 | 显示全部楼层
楼主好强大啊
我也想弄个试试
发表于 2014-12-5 03:39:40 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-12-5 10:13:18 | 显示全部楼层
呵呵
