2512查看 | 12回复
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的...
发表于 2014-11-29 18:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的方法
一、连接后的界面:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 7033
想让OSD与MWC共用一块GPS,OSD固件的必须刷成1.73版。
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 8767
二、固件的下载和拷贝:
1、 下载“mwc2.2穷人OSD.rar”并解压:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 6962
2、 将“mwc2.2穷人OSD\mwc2.2”这里面的三个的件:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 7286
3、复制到“MultiWii_2_2\MultiWii”文件夹里,覆盖原文件:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 840
4、将“mwc2.2穷人OSD\remzibi” 这里面的这个文件:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 9458
5、复制到“C:\Program Files\Remzibi OSD\Font”里:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 7311
三、MWC2.2固件的修改:
1、运行arduino软件,点击FILE—OPEN:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 4369
2、找到MultiWii.ino文件,打开:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 6734
3、拉宽窗口,编辑CONFIG..H文件,在把以下代码复制到最后面:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 9599
  /***********************                   OSD                    *********************/
    /* Support for Remzibi OSD by Pawelsky
     Requires firmware ARDUV1_73+, ARDUMV1_73+ or OSDAHV2_23+ (artificial horizon only) */
    #define OSD_REMZIBI                 // Uncomment to enable Remzibi OSD support
    #define OSD_REMZIBI_SERIAL 3        // Select which serial Remzibi OSD is connected to
    #define OSD_REMZIBI_GPS             // Uncomment to provide GPS data to RemzibiOSD via serial port ($A command)
    #define OSD_REMZIBI_INDICATORS      // Uncomment to display BARO/MAG/GPS/ARM state and ACRO/ANGLE/HORIZONT mode
    #define OSD_REMZIBI_BARO_ALT        // Uncomment to display altitude data from barometric sensor instead of GPS (only works if BARO sensor enabled)
#define OSD_REMZIBI_COMPASS_HEADING // Uncomment to display heading data from compas instead of GPS ground course (only works if MAG sensor enabled)
4、进行别处的代码修改,比如飞行模式、传感器先择、GPS的先择、等等:
注意:GPS接口如下红色字体修改
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 8692
5、点这里进行固件的烧写:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 6710
三、OSD界面修改及字体的上传:
1、打开“Remzibi OSD”软件
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 4607
2、将OSD和电脑进行通讯连接;
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 5194
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 8643
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 2589
3、按自己的爱好,编辑界面:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 9675
4、选择“1_60_font_mwc2_2”字体
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 8751
5、将界面和字体上传到OSD:
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 9888
四、OSD和MWC如图连接
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 348
五、缺陷—有时GPS后面有时会有数字,距离后面也会多出一组数字,这可能和编辑的界面有很大关系。
【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 6100
转自我爱的 泡泡老师 感谢 【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 5012 mwc2.2穷人OSD.rar (34.51 KB, 下载次数: 5)
写的很详细呢  发表于 2014-11-29 20:51
发表于 2014-11-29 18:50:36 | 显示全部楼层
楼主你好,认识一下
发表于 2014-11-29 19:14:08 | 显示全部楼层
都是精华奥
来自安卓客户端
谢谢狼哥过来捧场  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:11
发表于 2014-11-29 19:16:41 | 显示全部楼层
学习了【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:๑_想念你的温柔 6106
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:11:07 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2014-11-29 19:14 【moz8-2014】图解 穷人OSD和MWC共用GPS,且从MWC读取数据的的... 固件,GPS,泡泡老师,OSD,mozcdata 作者:凯莱 548
都是精华奥
来自安卓客户端
谢谢狼哥过来捧场
发表于 2014-11-30 16:05:50 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-11-30 16:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-30 20:55:34 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-11-30 20:57:42 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-12-1 19:39:13 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-12-1 19:41:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-12-2 11:34:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-12-2 11:34:40 | 显示全部楼层
拿分走人
