814查看 | 2回复
看了许多遥控和图传干扰的帖子 开此贴讨论 个人观点 轻拍
发表于 2013-9-25 17:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有想入图传的打算 这几天淘宝和论坛恶补图传知识 现在的想法是弄一个简单的玩玩 条件也只能在目视范围内飞行 所以5.8g因为价格等问题不考虑了 2.4g和遥控的干扰据说很厉害 2.4g的控  而1.2和2.4各有优势 按淘宝话说1.2穿透性强 2.4抗周边电磁干扰能力强  翻阅各个帖子 基本有一个共识 图传发射和遥控接受距离越远越好 同时 图传功率越大对遥控压制越大  所以 一般大家都玩800mw以下的  而四轴浆覆盖面积大 体形相对固定翼小 更难处理两者放置问题 我是仿大僵450 底板有两块突出的边框 我初步构想是用铝板稍微延伸一下  原来两者之间距离也有将近20cm 据他人实验 两者距离25cm以上干扰较小 所以还是很容易达到的 至于电调线什么的 用铝膜包裹一下 超市到处都有卖的 2.4g我暂时是不考虑的 貌似干扰的确很厉害  1.2g因为倍频原因会对2.4g干扰  而我看有的1.2g产品最低发射频率是900mhz 是不是这个频率两者干扰要小多了 我觉得是这样的 具体不懂 还希望他人分析  而遥控发射和图传接收的摆放位置貌似也有人提及 只是不如刚才提及的频率多 我构想是图传接收反向按在遥控最底下 天线保持和遥控天线的最远距离 实在不行就用延长的av线放口袋里  针对图传和遥控干扰我的想法是这样 不知道各位大神有什么好方法 麻烦说出来 共同学习
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 00:05:33 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
