2943查看 | 3回复
四轴飞行器之电机与桨的选择
发表于 2013-9-25 14:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴飞行器之电机与桨的选择
   由于四轴飞行器一般选用无刷电机直接驱动,而KV值一般也就800-1200之间,在11.1V锂电的驱动下,最高转速在8000-13000转之间,而现在国内在反桨的选择上迫于货源稀少,一般会选择GWS的8060或9050等三叶反桨,从这类桨的形状看应该是属于直驱中高速桨类的,一般转速要8000以上,用KV值1000左右的电机直驱其实效率不是很高,因为在这个状态下,产生升力所需要的转速接近电机极限。在做一些飞行动作或载重的时候就会体现出来。
我现在用的9050桨就有这个问题!
这里说一下直驱浆和减速浆的结构情况:
    直驱浆用于电机直接驱动,转速快,一般在8000转-15000以间,高速浆一般在15000以上,而减速浆是用于减速使用,转速慢,在8000转以内。
    直驱浆的高效段与减速浆不同,这两种浆转起来时真正起作用的区域是不一样的,直驱浆的高效段比较长,在浆的中部偏里形状一般是中间宽或一般宽,而减速浆的高效段则在靠浆端部一些,形状则是端部宽些。
    下面再说一下我们做四轴应该选什么桨。
    因为四轴的飞行动作不会太猛烈,虽然有时会作些翻滚动作,但飞行姿势还是比较优雅的。四轴的飞行应该更趋向于平缓,所以很多玩家会把四轴飞行器用于业余航拍,这就要求桨转速的变化所引起机身的变化要慢点,也就是慢飞状态。这里所说的减速桨更适合现在的四轴飞行器,减速桨的转速高效率段在8000以内,用800-1200KV值的电机驱动比较适合,电机的转速也在正常范围内
    可能会有玩家说,那为什么不用高KV值的电机来驱动这个三叶桨呢?  其实这个想法是对的,问题是高KV值的电机,输出的力矩较小,在这个状态下,电机容易烧毁,所以高KV值电机一般会配合机械减速齿轮把桨转速降到适合桨的范围。因为考虑到四轴的机械结构的复杂性,对于装减速组结构的四轴,我个人不是很喜欢,所以就不讨论了。
    所以玩家一方面要找到合适的反桨,另一方面要配上合适KV值的电机。
    另:玩家也可以考虑用两只三叶反桨 + 两只二叶减速正桨测试。
发表于 2014-3-15 23:58:40 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2014-3-15 23:58:59 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2016-5-7 11:20:50 | 显示全部楼层
顶一个
