727查看 | 4回复
油动直升机与电动直升机的安全性比较
发表于 2013-9-25 11:45:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功率方面
 以700级为例。700级马达的功率从亚拓700mx的4500w到800mx的动辄上万w。而700级的发动机则在3000w左右,功率较大的YS120sr也不过区区4200w。从功率方面来看,电动直升机完胜油机。所以这方面,电机较危险。
(危险系数,下同)比分:电机1:0油机
二、调试方面
 电机,众所周知,不需要太多的动作与准备,一推油门就转。但正因为这个,电机在调机的时候就变成了缺点。如果调机的时候,用的还是F这种天生反向的坑爹控,没调过参数,你认为油门最小其实最大,此刻全速旋转,就坑爹了。
 油机的话就安全的多。你调机的时候无论怎么动摇杆都只是油门舵机在运转,而发动机没有经过启动不会运转。
 比分:电机2:0油机
三、飞行方面
 电机的转速是相当稳定的。而油机的转速会因为某些细微之处而发生改变,转速会不稳定,甚至因调试不当而熄火。此时因为有些人经验不足,飞行的时候处理不当,会造成摔机。电机则不会有这个状况。
 比分:电机2:1油机
四、摔机方面
 电机的锂电池摔机是会着火的。小飞机不是很危险,一旦到了大机上,锂电短路就是很危险的事情了。想象一下锂电池里面222wh的能量在一瞬间迸发出来,后果不堪设想、
 油机虽然不会着火,但是油机有一个缺点。我们的油门舵机一般不会太高级。没人会用一个一千多的HBL800去驱动一个3003就能搞定的任务,因此很多人(不包括某些发烧爱好者)油门舵机相当凑合,摔机的时候很容易罢工。这下好了,油门一直维持在那个时候,于是,飞机在地上翻啊翻啊翻啊翻,同样危险。所以此局平手,各加一分
 比分:电机3:2油机
五、存储方面
 锂电池的存储需要的条件非常多。需要保持电压在3.8v还不能过放,要保证电池不能在低温和高温下。而且锂电充电的时候自燃的报告满地都是,大容量电池威力不小。
 甲醇燃料的存储。。。怎么说呢,往厕所一扔,什么都不用操心。如果能着火那只能说明你不会保存。
 比分:电机4:2油机
六、态度方面
 油机的声浪巨大,气势会让人自然而然认为它很危险。而电机的声音较小,人们不会多加戒备。
的隐患还是较大。
 比分:电机5:2油机
结果很明显吧,电机的危险程度要远大于油机。所以在同级别下,油机较安全。
那为什么我们不推荐新手上油机呢?
因为油机的体型普遍较大,而电机有小型的如450,而450级别相比之下更适合新手做练习。
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
顶……………………来人啦
发表于 2013-11-9 18:14:33 | 显示全部楼层
原来,原来,都有危险
发表于 2013-11-23 18:26:46 | 显示全部楼层
原来,原来,都有危险
发表于 2013-11-23 19:37:22 | 显示全部楼层
都还是很危险,很费钱
