楼主 |
发表于 2013-9-25 00:40:00
显示全部楼层
把细盐倒在大平底碟上
辅好盐,把小碟平放在盐层上
这次制作300克燃料, 可得四节燃料,并有剩余用来玩烟幕
称105克白砂糖
称195克KN
80ML水
好,开火
用第四档加热到沸腾 ,此时的温度在105度左右
重头戏出来了,鬼佬都用玉米糖浆做增塑剂,但我们实在无法找到这东西,在尝试了很多配方后,发现这种1元每支的5020胶水效果最佳, 得到了非常好的可塑性,这300克的量加入2ML-3ML比较合适,
一般在开始沸腾加入. 很有趣,如果你加了过量的胶水,得到的KNSU竟会有弹性, 可以抽成细条,然后会弹回,有点像橡皮筋.但对成型不利了.
保持四档的火力,水分慢慢蒸发到浆糊状,"糖水的颜色会稍微发黄
这时温度开始稍微上升,但不会超过110度. 把电磁炉调到3档, 这时需要不时搅拌,帮助水分均匀蒸发,防止"糍底"变焦
这时混合物呈粥状,意味着水快干了,把火力调到二档.这时无论如何都不要走开,要不停搅拌, 不然很易焦糊 , 我注意到比较多人做重结晶只做到这阶段,所以燃料是湿泥状的,也有可塑性,但燃烧多残渣或者需要干燥才能点着
慢慢地,大部分水都蒸干了, 有粘性了但还不能成团,搅拌开始费力,只要保持2档的火力,这阶段温度在110-115度左右不会上升,此时燃料呈白色并已经可以点燃 ,我这里所有图片色彩都点偏黄,可能光线问题.
又有部分人做到了这个阶段,所以得到燃料燃烧还可以,但是粉状的. 除了93,就是没发现有人继续到下面的阶段
这时仍有水分,但不再沸腾,只在表面蒸发,继续搅拌翻动燃料,帮助水分充分蒸发掉,注意,这阶段不应加大火力
好,慢慢地,你发现燃料的性质又有变化了,当你可以把燃料弄出一个平整面时,说明糖和硝和微量的水分已经进入共溶状态, 性质有点像面团,搅拌就像是和面.恭喜,优质燃烧就要完成了.
取黄豆大小一点燃料,在瓷碟上冷却后,当可以折断时,就说明燃料已经合格了, 这也预示着, 真正合格的重结晶燃料柱,是非常硬的,非常脆的
此时燃料温度在110度左右,想不到这么低吧, 将火力调到1档,这时只需要保温.燃料可以用手搓成条,然后卷着模芯填入模具,用木棒压实燃料.由于燃料可操作时间不多,模具最好预热后再装燃料
一个有趣的现象, 当燃料差不多填满模具时,你去压燃料时会发现会慢慢的又弹回一些, 原因是: 此状态下的燃料有少量微细气泡,造成了燃料的可压缩性, 但这还没有到影响燃烧安全性的程度,可以放心使用.
注意,未熟练时装填燃料会让你手忙脚乱,但仍要记得不时翻动燃料,不然会局部冷却或者结焦变黄.如果做成的燃料柱不合格(比如有大量空隙),可以回炉软化重新来过
上述状态下的燃料是共溶状态, 温度很低即有非常好的可塑性和燃料性能. 颜色为白色很漂亮. 但毕竟可操作温度范围只有十几度, 不可避免有微量气泡. 如果调到二档继续加热, 温度会慢慢上升, 燃料性质又会进入另一状态. 共熔状态. 这是更理想的状态(注意溶与熔的不同)
当燃料粘度变小,开始呈出熔融物的光泽时,此时温约140度左右,然后将电磁炉调到一档保温.燃料达到真正的一体化, 气泡几近消失燃料密谋接近理想值, 可操温度区间大大提高, 可以长时间保持可塑性(可塑性的标准是:可以把两团搓成一团) , 由于此温度下糖不可避免地开始焦,燃料颜色变为黄色, 我边装药柱边照相,没有及时翻动燃料,所以焦得有点利害, 不过就算焦到棕色对性能也没发现有不良影响
同样是搓成条螺旋着填入模具, 只是温度高了, 用手搓有点受不住,要戴套搓
每次装的燃料越多越好,即,一个药柱用尽量少的次数把燃料装满
用大小合适的木棒, 把燃料弄实成一体,特别注意, 装填燃料期间要不时旋转松动模芯, 不然燃料冷却粘结后就拨不出了
燃料填满了, 此时模具变得很热, 没有手套就不好操作
切去多出部分
用另一个定心板压平燃料柱表面,并旋转松动模芯,确保模芯与燃料没有粘结
待燃料柱冷却到六七十度时,拔出模芯
静置冷却,得到优质燃料药柱,如果需要切成两段,需在未冷却前切, 冷硬后就只能锯断了
虽然是一小条一小条装填,得到的燃料柱是致密一体的
把余料弄出来,其中一条做来测燃速
做好的燃料一定要密封保存
这根用来测燃速.
10CM长. 燃烧时间为25S. 燃速为4MM/S ,非常不错(由于此年年批次有点操作失误,最佳燃速高于此值)
若想长期保存,必须加入干燥剂, 我直接倒入硅胶了事,如果是氯化钙则需要用小袋装好
这是去年9月做的燃料, 密封加硅胶保存, 现在随时取出可用.不要加入过量或过强的干燥剂,以防止燃料被干燥过度, 燃速发生意料之外的变化
用火机可以轻易点燃
燃料均速稳定地进行
总结:
我一般制作是用电炉的, 但考虑到大多数人只能得到电磁炉,所以特意用电磁炉操作.一般家用电磁炉特点:
*对于理科爱好者,不会有人把上面标的保温温度当真吧? 那只是用来哄家庭主妇的,如果没有盐浴直接加热的话, 盲目用大火力,搅拌不及时,都非常容易引起局部过热而发生意外
*一般电磁炉在三档或四档以上才是持续加热的, 一二档通常是间歇加热的.加热时其实仍是四档时的功率, 所以就算是在一档保温时,也需要不时搅拌防止焦糊
重结晶制作燃料其实很安全, 如果你未有经验而要制作重结晶燃料,请严格参照以上的设施和步骤.特别是火力的调节.
要点:
对于电磁炉, 盐浴是必须的, 没有温控能力的电炉,也需要用盐浴
以上描述的各个状态,其温度是稳定的,不必担心温度失控( 前提是盐浴加热)
要留意各状态变化,及时调节火力. 永远都不要把功率开到最大
增塑剂是必要的,不然制得的燃料可能难以成团
搅拌,一定不要走开现场,不要忘记了搅拌
准备好所有东西再动手
重结晶KNSU特性: 密度>1.8g/立方CM 常压燃速: 4MM/S 最大比冲:137S
重结晶KNDX特性: 密度>1.8g/立方CM 常压燃速: 2.5MM/S 最大比冲:137S
