1702查看 | 11回复
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程
发表于 2014-10-21 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 516
84海军舰载战斗机中队(骷髅中队 / 海盗旗中队 / VF-84
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 8557
01海军舰载战斗机中队(狼群中队 / VF-1
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 9167
将自己喜欢的涂装文档打印在A4幅面的纸上。同时准备好【剪刀】【美工刀】【直尺】【双面胶/透明胶/固体胶】
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 1940
使用裁剪工具剪下所有的写真贴纸,开始准备粘贴。
粘贴建议使用双面胶、固体胶进行粘贴,或者使用透明胶进行轮廓覆盖粘贴。因为A4纸通常为喷墨打印,如果是胶水的话可能会浸透纸张而弄花图案。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 4386
参照上面的三视图图示,将涂装贴纸粘贴到位。粘贴后,建议使用直尺刮或圆棍擀一下,使其服帖。
注意图片中的右上角还剩一个美军空军的徽标,那个是一会粘贴到机翼底部的,现在暂时不管。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 2298
准备【2毫米碳棒】与【3毫米碳棒】各1米,然后按照下面的长度用美工刀进行切割
2毫米碳棒:25mm(舵机连杆)+25mm(舵机连杆)+28mm(盖板加强)+22mm(盖板加强)
3
毫米碳棒:36mm(机翼加强)+36mm(机翼加强)+28mm(尾翼加强)
关于碳棒/碳管/碳片,这些碳制品是在航模领域大量使用的产品,但是本地市场上却极难购买到,最常见的购买方式还是于网购,商家通常会为一定数量起售,并将它们置于一根1米长的PVC管内发货,碳制品的价格会根据直径的大小而不同,当然,也不是一定要碳制品来制作这些部件,我们也可以使用钢丝或者竹片进行代替,只是在重量和强度上有所降低。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 3927
取出【机身总成】【上盖板】【左右机翼】,参考图示中的位置在划线的地方开出对应的嵌入槽,
开槽的方法有:
使用美工刀刻画出V型凹槽
使用热熔胶枪的嘴部缓慢烫出一条凹槽(注意不要送胶)
使用电烙铁头烫出一条凹槽
使用天燃气将铁丝烧红,然后比着直尺烫。
技巧提示:不管使用任何方法开槽,一定要用()直尺比着。注意开槽的深度为刚刚能埋平碳棒为宜,太深影响强度,太浅则埋不平整。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 468
开始埋入碳棒,在嵌入槽内均匀挤上热熔胶(不宜过多,容易溢出),建议旁边准备好平整的木板或者其他类似平板物体,在碳杆埋入后迅速将木板压在上面,直接脚踩上去,利用体重给它施压,这样嵌入碳杆较为平整和均匀。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 6223
嵌入的碳杆尽可能的保证与板材水平,不宜凸出。左机翼在嵌入碳杆完毕后可以贴上剩下的一张徽标贴纸。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 3806
准备好【内外引擎舱盖】【引擎盖板】【机身总成】【舵机*2】。首先用直尺测量出所使用舵机的长和宽,然后根据需要对舵机安装孔稍做修改。
备注:图纸是按照标准的辉胜9g舵机和银燕9g舵机来设计的,如果朋友们使用的其他规格的舵机,这里才需要修改。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 338
待修改合适后,将左右引擎舱组件对着安装孔给安装到位,同时埋入舵机,引擎内舱盖上有舵机线导向孔,粘贴的时候别忘记将舵机线穿过。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 1582
舵机在此时就应该上胶与安装到位,安装好快速调节器与舵臂归中。因为此后,非特殊情况是不会处理这里的了。
将【左右机身侧板】【前底板】【中底板】【后底板】取出,准备开始安装机身舱体
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 2800
先将左右机身侧板根据机身的安装定位孔给粘贴到位。特别注意机身侧板的最后端卡口是需要超出安装孔的。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 1994
先将后底板和中底板进行假组,这样可以定位出前底板的位置,然后仅将前底板进行粘贴。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 3113
准备好变翼用的【大扭力舵机】【舵机固定板】【变翼加长舵臂】
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 5737
根据舵机使用的不同,测量好舵机的长宽尺寸,然后在舵机固定板上开出对应大小的孔
备注: 图纸中已是标准舵机尺寸设计安装孔,不同品牌的舵机可能有细微差别,需要稍作修改。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 9305
将几层舵机固定板粘贴到一起,然后装入舵机,进行舵机高低的调整,调整的原则是,舵机假组机身后,刚好只有顶部的齿轮凸出机身板面为宜。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 5556
待舵机固定块完工之后,就可以使用螺丝将【舵机摆臂】与【变翼加长舵臂】给拧在一起了,然后装上舵机输出齿轮上,确认是否合适。待螺丝拧紧后,建议将多出的螺丝尖部给剪掉或者打磨掉。变翼加长舵臂我使用的是2mm厚层板切割,并在外层裹上了白色胶带以增加强度。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 9366
这里就是舵机固定块携同舵机一块假组到机身后,舵臂齿轮凸出的位置,可以看出刚刚合适。(该步骤为难点,需要仔细调整)
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 7421
现在就可以将舵机给粘贴到舱身中了,注意舵机方向要和图中的一致。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 3714
变翼舵机粘贴到位之后,取出【左右舱身加强版】,然后顺着舵机固定板的空隙给卡入并粘贴。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 9514
舱身加强版前后有一个弧度,安装时注意弧度方向应该和舱身弧度一致。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 8117
接下来就可以开始布置电子设备了。如图所示,电调在最后端,线缆从预开孔中穿出;接收机贴在舵机固定板上;电池放在最前端。电调与电池之间需要增加一根T插延长线来进行连接。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 9800
因为我这里使用的是比较大的舵机(JR 539),它的高度大于了舱身的尺寸,所以我将后底板进行了一定裁剪,使它刚好与舵机齐平。
备注: 优化图纸中已将这点改进,舱身根据标准舵机的高度已增高。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 5460
然后将中底板给假组上,这时,除了变翼舵机凸出处的遮盖需要稍加工外,机底的部分到此完工。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 2168
将机身给翻转过来,同时取出【尾翼垫板】【机翼限位板】【转轴】
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 7789
先将【机翼限位板】和【尾翼垫板】对齐着机身的参考处给粘贴到位,然后使用砂纸将转轴给轻微打磨一番
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 4823
将转轴的表面贴上几层透明胶带,充当垫片的作用,然后使用剪刀沿着轮廓剪齐,垫片的理想厚度为0.5毫米,如果身边有平整的塑料片或者光滑的薄片,也可以用它们来代替使用。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 7353
将透明胶带粘贴几层至玻璃板上,层叠厚度大约为0.5毫米,然后用美工刀切成5毫米宽度的长条。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 2409
将切下来的长条围着转轴贴一圈,至此我们就拥有了一个光滑表面的转轴了。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 8295
将转轴牢牢的粘贴到机身的定位孔上,临时使用一根轴来辅助定位,注意贴了透明胶带的面朝上。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 1003
将套材中的【机翼角片】取出并同机翼放在一块。这里的机翼角片我使用的是2mm后的层板制作。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 7482
将机翼的翼根处,用烙铁或者美工刀开出一条5毫米深的凹槽,以便嵌入机翼角片。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 7463
翼根凹槽中铺上热熔胶,然后插入机翼角片固定到位。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 3348
将机翼的前缘与后缘用美工刀上下各开出30度左右的斜角,然后用砂纸打磨圆滑。当然也可以跳过这一步,打磨后的机翼可以拥有更高的飞行速度;未打磨过的机翼则拥有更好的大迎角飞行能力。
用1毫米直径的钢丝弯出如图所示的变翼连杆,注意其中一根连杆的中部必须有V型可调区域。两根连杆的长度均为8.2厘米。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 6366
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集2 教程 电池,舵机,电调,图纸,接收机 作者:凯莱 7172
发表于 2014-10-21 19:42:24 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-10-21 19:42:26 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-10-22 08:12:41 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-10-22 08:13:09 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-10-22 11:45:17 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-10-22 11:47:29 | 显示全部楼层
楼主哪里的
发表于 2014-10-22 18:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
赞赞。。。
发表于 2014-10-22 22:18:51 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-10-22 22:18:53 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-10-24 09:01:53 | 显示全部楼层
和别的论坛不一样啊
发表于 2014-10-24 09:02:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
