1270查看 | 9回复
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 续集1 教程
发表于 2014-10-21 19:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 4909
教程1 造机教程 如何使用身边的资源,创造属于自己的可变翼F-14
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 8490
首先,您需要一块厚度为5mmKT板,它在各大广告制作店即可购买。
通常这类的店铺的名字都以:喷绘 写真 户外广告 激光雕刻等招牌开头,请大家留意周围的门市店铺,争取就近购买该板材。
KT板的尺寸通常有 2.4m*1.2m 2.4m*0.9m,为了带回方便,大家可以参考自己住宅的电梯间或楼梯间的大小来决定尺寸,如果搬运实在不方便,可以对半切开后再带回。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 9771
关于图纸,附件中图纸的尺寸是为A0大小的尺寸。幅面为1189mm*841mm。如果大家住宅附近有 打印店/复印店/工程出图/晒图店,可以直接打印整张图纸出来。方便省时,费用也可以接受。
当然,如果大家自己也有A4幅面的打印机,这里也推荐将图纸使用Adobe Reader打印 - 页面处理 - 平铺页面功能,打印成拼接图纸,然后再自己用胶水或胶带组合即可。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 9720 [size=0.83em]图00-3 剪裁图纸.JPG (43.18 KB, 下载次数: 30)
下载附件
2012-10-5 01:46 上传
将图纸上的各个部件剪裁下来,注意不要沿着轮廓线剪裁,而要沿着轮廓线外围2~3厘米的外围剪裁,留出余量。
剪裁下来的图纸可以通过以下三个方案给它们转印到KT板材上,请大家根据需要选择自己的方式。
1.使用双面胶/3M喷胶等将图纸暂时粘贴在KT板上,然后使用美工刀沿轮廓裁剪;
2.使用大头钉,沿轮廓线的交点插入定位,然后根据两点决定一条直线,多点确定一条曲线的方式,用笔将大头钉留下的针孔连接;
3.使用复写纸垫与图纸与KT板间,然后使用没有墨水的笔尖沿轮廓进行勾画;
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 6614
图纸中有部分附件需要使用木质件来制作,我这里使用的是2mm厚的层板。并使用美工刀与直尺即可加工。
层板的购买可以在出售建材产品或者装修产品的地方获取,有些五金商店也附带销售层板/木工板这些。
当然,并不是一定要使用层板来制作这些附件,轻木板,塑料板,或带有一定强度的2mm后的板材都可以加工,选择非常灵活。
特别注意:需由层板制作的零件只有:1.延长摆臂 2.机翼角片 3.舵角 4.电机安装木片 四种,其余零件则全部由KT板制作。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 9650
切下来后的所有零件如图所示,请记住他们的大致名称,该教程的后半部分将引用这件零件名称。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 6843
我们从最容易的部分开始,取出图示中的【上盖板】【机头板】【座舱】,并同时准备好泡沫胶水与热熔胶。
1.        将左右机头板粘合(泡沫胶)
2.
将左右座舱罩粘合(泡沫胶)
3.
将左右上盖板组合(热熔胶)
技巧提示:通常KT板有一面被覆上了膜,在装机时,请务必注意使覆膜面朝外,以增加强度。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 1858
大面积的粘贴面建议使用泡沫胶,不仅上胶方便又不影响强度;小面积的粘贴建议使用热熔胶,高效而又牢靠。
泡沫胶水的购买:模型网店出售的通常为图中所示的泡沫胶水150g装,通常只够几架飞机的粘贴。如果大家热爱造机,并在未来一段时间有许多造机计划的话,我在这里建议大家在本地建材市场或者网络胶水专营店购买桶装1L的泡沫塑料快干胶,与此同时一并购买快干型环氧树脂胶、低强度螺丝胶、502瞬时胶等常用胶水。我是亲历过在本地市场购买胶水的困难与难寻。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 4204
取出【机头甲板】【机身】【尾翼】,使用热熔胶将它们组合到一块。粘贴时请确保它们都是放在平坦的桌面上。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 9753
接合面积太小时,建议使用热熔胶,粘贴速度快,不易变形。
热熔胶比泡沫胶重量稍重,但是其超级快的固化速度和简单易用是泡沫胶无所能及的,所以我在这里强烈建议大家在结合小面积粘贴面时使用热熔胶,其重量的略增完全可以忽略,不会影响到F-14的任何飞行。
热熔胶枪和热熔胶棒在本次的五金商店或者电子市场都可以买到,功率只需要20W的即可。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 6664
将左右上盖板组合的时候,推荐在最前端的开缝处临时塞上两层厚的KT(10毫米),以保证缝口平行为准确的10毫米。
KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片   续集1 教程 电机,图纸,轻木,翼F哪里的车,F翼50 作者:凯莱 3630
将这几个部件组装完毕之后,我们暂时叫它们为【机头总成】【机身总成】【上盖板总成】
接下来我们就来制作涂装贴纸,该F-14一共准备了两套真实中队涂装供选择。
发表于 2014-10-21 19:34:38 | 显示全部楼层
999
发表于 2014-10-21 19:34:44 | 显示全部楼层
小手一挥,牛币到手
发表于 2014-10-22 08:11:44 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-10-22 08:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-22 11:42:48 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-10-22 11:43:09 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2014-10-22 21:59:43 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-10-23 22:09:38 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2014-10-23 22:13:30 | 显示全部楼层
看看
