7366查看 | 16回复
apm飞控较为详细的入门教程~~~转
发表于 2014-10-18 22:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址:http://tieba.baidu.com/p/2974250475
论坛送了APM没有教程怎么破,免费帮你忙
最近发现很多模友在看了泡泡老师的视频 有很多细节没有看懂 在群上提问,为了能使刚用上apm的模友一步到位,再来一个文字教程帮助你们快速使用。在此也感谢apm2.8交流群中的冷风群主提供的教程~废话不多说了
硬件安装
1、通过USB接口供电时,如果USB数据处于连接状态,APM会切断数传接口的通讯功能,所以请不要同时使用数传和USB线连接调试APM,USB接口的优先级高于数传接口,仅有供电功能的USB线不在此限;
2、APM板载的加速度传感器受震动影响,会产生不必要的动差,直接影响飞控姿态的计算,条件允许请尽量使用一个减震平台来安装APM主板;
3、APM板载的高精气压计对温度的变化非常敏感,所以请尽量在气压计上覆盖一块黑色海绵用来遮光,以避免阳光直射的室外飞行环境下,光照热辐射对气压计的影响。另外覆盖海绵,也可以避免飞行器自身气流对气压计的干扰。
使用建议
对于初次使用APM自驾仪的用户来说,建议你分步骤完成APM的入门使用:
1、首先安装地面站控制软件及驱动,熟悉地面站界面的各个菜单功能;
2、仅连接USB线学会固件的下载;
3、连接接收机和USB线完成APM的遥控校准、加速度校准和罗盘校准;
4、完成各类参数的设定;
5、组装飞机,完成各类安全检查后试飞;
6、PID参数调整;
7、APM各类高阶应用
地面站调试软件Mission Planner安装
首先,MissionPlanner的安装运行需要微软的Net Framework 4.0组件,所以在安装Mission Planner之前请先下载Net Flamework 4.0并安装
安装完NetFramework后开始下载Mission Planner安装程序包,最新版本的Mission Planner可以点击此处下载,下载页面中每个版本都提供了MSI版和ZIP版可供选择。MSI为应用程序安装包版,安装过程中会同时安装APM的USB驱动,安装后插上APM的USB线即可使用。ZIP版为绿色免安装版,解压缩即可使用,但是连接APM后需要你手动安装APM的USB驱动程序,驱动程序在解压后的Driver文件夹中。具体使用哪个版本请自行决定,如果是第一次安装使用,建议你下载MSI版。
以安装MSI版为例(注意:安装前请不要连接APM的USB线),双击下载后的MSI文件,然后一步一步Next即可,只是安装过程中弹出设备驱动程序安装向导时,请点击下一步继续,否则会跳过驱动程序的安装(关于教程的各类文件我会在网盘里共享)
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 2455
接着勾选始终信任……然后点击安装,安装程序会自动安装相关的驱动程序
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 731
安装完Mission Planner后,安装程序一般不会在桌面创建一个快捷方式,所以请自行打开安装目录,选择ArdupilotMegaPlanner10文件右键,选择发送一个快捷方式到桌面上,以方便日后使用。
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:40:26 | 显示全部楼层
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 5087
认识Misson Planner的界面
安装完Mission Planner和驱动后,现在可以开始启动Misson Planner主程序了,启动后首先呈现的是一个多功能飞行数据仪表界面。
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 6699
新版Misson Planner已将大部分菜单汉化,非常贴合国情。主界面左上方为八个主菜单按钮,飞行数据实时显示飞行姿态与数据;飞行计划是任务规划菜单;初始设置用于固件的安装与升级以及一些基本设置;配置调试包含了详尽的PID调节,参数调整等菜单;模拟是给APM刷入特定的模拟器固件后,将APM作为一个模拟器在电脑上模拟飞行使用;终端是一个类似DOS环境的命令行调试窗口,功能非常强大。主界面右上方是端口选择、波特率以及连接/断开按钮(connect/disconnect),具体使用后续有相关说明。
固件安装
APM拿到手后首先要做的就是给它刷入你自己需要的固件,虽然卖家在销售前可能会帮你刷入固件,但是未必是符合你要求的固件,所以学会刷新APM的固件是你的必修课之一。
固件安装前请先连接APM的USB线到电脑(其它的可不用连接),确保电脑已经识别到APM的COM口号后,打开Mission Planner(以下简称MP),在MP主界面的右上方端口选择下拉框那里选择对应的COM口,一般正确识别的COM口都有Arduino Mega 2560标识,直接选择带这个标识的COM口,然后波特率选择115200,注意:请不要点击connect连接按钮,固件安装过程中程序会自行连接。如果你之前已经连接了APM,那么请点击Disconnect断开连接,否则固件安装过程中弹出错误提示
另外请注意:请不要用无线数传安装固件,虽然无线数传跟USB有着同样的通信功能,但它缺少reset信号,无法在刷固件的过程中给2560复位,会导致安装失败。
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 4289
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:41:11 | 显示全部楼层
PreArm: INS not calibrated(加速度没有校准)
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 29
PreArm: Compass not calibrated(罗盘没有校准)
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 5801
遥控校准
首先进行遥控校准,遥控校准需要连接你的接收机,具体连接请查看APM连接安装图,连接好后连接APM的USB数据线(也可以通过数传进行连接),然后打开遥控器发射端电源,运行MP,按下图步骤选择好波特率与端口后点击connect连接APM,接着点击Install setup(初始设置)——Mandatory Hardware——Radio Calibrated(遥控校准)——点击窗口右边的校准遥控按钮
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 6334
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:43:07 | 显示全部楼层
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 8773
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 1283
遥控校准
apm飞控较为详细的入门教程~~~转 飞控,接收机,固件,免费,地面站 作者:emptjf 7271
发表于 2014-10-19 07:15:04 | 显示全部楼层
图挂了!!!!!!
发表于 2014-10-19 10:32:34 | 显示全部楼层
好贴。。。。赞一个
发表于 2014-10-19 14:18:38 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2014-10-19 15:06:43 | 显示全部楼层
不够完整哦
发表于 2014-10-19 16:49:13 | 显示全部楼层
设备详细的清单有没有
发表于 2014-10-19 18:39:53 | 显示全部楼层
未来的方向
发表于 2014-10-19 20:09:50 | 显示全部楼层
图片看不到啊
发表于 2014-10-19 20:17:33 | 显示全部楼层
这是百度贴吧的帖子!图片人家不给你用哦!
发表于 2014-10-20 13:49:16 | 显示全部楼层
能飞多高
发表于 2014-10-20 17:38:03 | 显示全部楼层
楼主是我
发表于 2016-5-1 14:06:52 | 显示全部楼层
好贴,可惜没有图片
发表于 2016-5-2 10:18:09 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2016-5-2 16:21:33 | 显示全部楼层
学习了
