1628查看 | 2回复
多旋翼旋转翼(电机、桨、电池容量)配伍匹配方案参考...
发表于 2013-9-24 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多旋翼旋转翼(电机、桨、电池容量)配伍匹配方案参考工具
说明:
1.此工具可帮助新模友对电机、桨、动力电池以及起飞重量、悬停时间之间
  进行最好的匹配。并且可以给出概略的最小起飞重量和最大起飞重量以
  及相应的悬停时间,并且能够根据用户给出的实际起飞重量计算出实际
  悬停时间(这个可能是最有用的)。
2.默认值显示的是以某电机厂商给出的电机力效参数为例的计算结果,用
  户可根据自己选用的电机参数进行修改,必须满足三组参数程序才能计
  算实际起飞重量下的悬停时间。
3.悬停时间是指在飞行器悬停不动(钉钉子)时的飞行时间,实际飞行中
  悬停越稳定越接近此计算值。在实际飞行中飞行的姿态变化越大,可能
  越小于此值。
4.“预计起飞重量”包括:机架、电机、电池和其他挂载设备的总重量,
  即,起飞前称重。
5.“建议最小起飞重量和最大起飞重量”是分别按50%和75%油门推力计算
  的,不知是否科学。也请专家多多指点。
6.也有可能特别好的电池实际悬停时间不排除会大于计算值,此工具为测
  试版,欢迎诸位模友测试,拍砖。
      由于想买个4旋翼,苦于电机、桨、动力电池以及起飞重量、悬停时间计算起来很麻烦。况且有些电机厂商提供的参数不够全,换算起来更为麻烦,于是就萌生了制作一个参考工具。现在共享出来供广大模友检验。欢迎提意见,但不要骂人嗷!
多旋翼旋转翼(电机、桨、电池容量)配伍匹配方案参考... 多旋翼,电池,电机,机架 作者:超级堡垒 9410 多旋翼旋转翼(电机、桨、电池容量)配伍匹配方案参考工具.zip (105.74 KB, 下载次数: 45)
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 23:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-15 23:22:31 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
