994查看 | 2回复
模友的新选择,花牌30A电调测评
发表于 2013-9-24 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电调出厂时便焊接好了所有插头,这点对与动手能力差的模友无疑是很大的好处哈哈,尺寸比较,从上到下分别是ztw30a、花牌30a、xxd30尸体。体积上看,还是ztw的用料更扎实,比如散热片,花牌的比起来小了一圈,比xxd略大。ztw的以前拆过,pcb板的子做工比花牌的厚实,有专门的加粗走线,线间距也要大一些,花牌的pcb板比xxd扎实。另外ztw用了9颗mos、xxd18颗、花牌6颗。什么才六颗?是的我也差异区区6颗coms怎么对付30a持续电流?mos管型号是silicon公司产的90t03h上面有参数图,懂行的看看。比较下其它品牌的用料。
细心的模友注意到了怎么花牌电调的信号线上有一个磁环,这个电调是ubec供电的(开关稳压)这个可以说是这款电调的卖点之一了,很少有ubec出现在30a的电调上,一般要40A以上的电调才会使用ubec。不过这个电调不支持6S电池,ubec的优势打折了(后面有模友说了,是线性的,被那个磁环骗了)
下面谈谈具体的使用感受:
线性非常好,缓起和加速都很不错。这点很ztw的差别不大,其是这个电调插电后的自检声都和ztw的一样(聪明的人知道我什么意思了吧?这个电调和ztw有点来头,嘿嘿,自己体会去)实际飞行中都和主流30a电调一样,温度比ztw30a还低,这个可能得益于ubec的高效,目前用它飞过的配置是xxd2212kv1400,9050桨,电流全油15安左右,还没到电调的极限,实际使用是温暖,没啥温度。比ztw的稍微低一点,只有一点点。
总结:实际使用和ztw一样比xxd好的多的多多,用料稍差于ztw hy,但也过的去。供电是ubec,插头附件全部焊接好方便买家。电调线性响应都很好,功能全面。总之这个电调的性价比相当不错的!
模友的新选择,花牌30A电调测评 电池,电调,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:华德老板 1509
模友的新选择,花牌30A电调测评 电池,电调,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:华德老板 9271
模友的新选择,花牌30A电调测评 电池,电调,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:华德老板 2601
模友的新选择,花牌30A电调测评 电池,电调,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:华德老板 7551
发表于 2014-3-15 23:20:41 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 23:21:28 | 显示全部楼层
