2249查看 | 4回复
前三点和后三点起落架的分析
发表于 2013-9-24 14:43:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之所以有后三点起落架,是因为早 期飞机的发动机都是笨重的活塞单发动 机且均安装在机头部,造成飞机前面特 别的沉,所以不得不将主起落架安装在 前面,否则采用前三点时前面的一个轮 子很可能无法承受稍微暴力点的降落。 后三点起落架的缺点是明显的:重心在 起落架后侧,降落时主轮先落地,飞机 由于下降的惯性容易造成迎角增加 而“蹦“起来;刹车时容易”拿大顶“;滑跑 时转向容易转圈圈…… 现代的真飞机多采用前三点式起落 架,几乎看不到后三点式的。因为现在 的多发动机一般都装上机翼上,比较接 近重心,不再头沉,单发动机的也由于 现在发动机技术的提高,功重比大幅提 升,不必要再采用后三点了。而且前三 点式起落架就没有后三点式的那些问 题。但前三点式的缺点是由于主轮离尾 巴较远,大迎角升空及降落时容易造成 尾巴擦地。所以看很多真飞机尾巴附近 都有很明显的一个斜上去的角度。 模型飞机上也是同样的道理,由于 一般模型都采用单发动机前置的方式, 只好采用后三点,个别采用前三点的起 落架,一般都比较高以防止起降时尾巴 擦地。
发表于 2013-9-24 15:05:13 | 显示全部楼层
太深奥了,新手表示木有看明白
发表于 2013-9-24 15:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 00:57:50 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2014-3-28 20:43:37 | 显示全部楼层
学习一下
