2881查看 | 4回复
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机
发表于 2013-9-24 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日得一坏光驱拆开来看了一下,主轴电机及控制电路是好的,如果用原配的线路板来控制该电机则可省下一笔电调的费用。
该电机没有进行过改装。如果改装了,电器性能发生了变化,估计用原来的控制电路就不能控制了,就算可以控制的话性能也要打个折扣的。
好了,开始工作了:
拆开光驱,可以看到如下图的电机和控制电路:
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机 电调,电机 作者:whboy 5956
拆掉集成电路的散热片,用的是BA6869FP,28个引脚
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机 电调,电机 作者:whboy 5241
来个特写,我们只用关心22脚和23脚:
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机 电调,电机 作者:whboy 5345
将线路板接上电脑的电源,打开电源开关,然后用一金属物体将22脚和23脚短接,如果电机转了起来,那么恭喜你可以执行下一步了。
22脚用来接收其他集成电路发出的主轴电机的伺服信号,在模型上使用时我们没有这个信号,所以把22脚与外部的连接断开。
但这时如果短接22脚和23脚电机不转啊,别急,将23脚和+5V电源连接电机就又工作了。
我现在只做到这一步,还没有把整块控制电路从线路板中分隔出来,不过应该没有什么大问题了。
有些光驱用的是BA6849控制的也是28个引脚,我查了下BA6849的使用说明,应该和BA6869差不多的。大家研究研究吧。
发表于 2013-9-24 10:41:19 | 显示全部楼层
有点意思,有空回家搞一搞教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机 电调,电机 作者:寂寞的小云云 6292
发表于 2013-9-24 10:41:43 | 显示全部楼层
有意思
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 09:33:22 | 显示全部楼层
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 10:58:52 | 显示全部楼层
