1330查看 | 2回复
关于电机kv值与扭力之间关系的猜想
发表于 2013-9-23 23:06:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集的一组数据: 品牌:XXD(新西达) 规格:A2212 线径:0.21(漆包线) KV值: 线圈匝数: 并绕股数: 930 15T 4 1000 13T 4 1400 10T 4 2200 6T 5 我们都知道,KV值越大,单 位电压下的转数越大,相应的 扭力越小。这是为什么呢? 在下大胆想出以下解释,如有 不对的地方请指正! 首先,我们看到线圈匝数越高,kv值越低, 同时扭力越高。这是因为线圈匝数越高,电 流通过线圈时产生的磁场越大。所以扭力越 大。而线圈匝数越多,意味着电流通过一圈 的路程越长,电流做功频率越低,越慢,从 而导致转速越低。也就是说:匝数多,磁场 大,做功大,扭力大,做工慢,频率低,转 速低。这就是为什么KV值和扭力成负相关关 系的原因。 顺便说明,很多人自己绕电机的时候不知道 应该绕几圈。其实电机上的标签已经有给我 们相应的数据。至于股数,一般是4到5股, 你能绕进去就行。
悠然自得 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 22:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-24 08:12:25 | 显示全部楼层
这个和桨的大小关系更大吧!
