4225查看 | 8回复
一起帮小胖子装机
发表于 2014-10-7 21:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家一起来装机,各抒己见,给予指正,互相学习 一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 4375
1、说明书能看懂吗?
     首先把翅膀固定板组合粘接好,不要粘错了,天捷力没有给板子编号,说明书太简单咯。
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 534
        图1
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 1920
        图2
没有见到说明书详细组装步骤,当时一心急,粘错了,有返工痕迹。
2、电机固定是否需要改造?
       用2216电机,固定电机座木板不用改,
       用2814电机,需进行改造,把豁口全部截断,或开一个孔,我选了后者,用环氧胶水固定的。一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 8746
        图3
3、电机线延长还是电调的电源线延长?
     我的选择——折衷:电机线延长,电调电源线也延长。
     理论上是延长电调的电源线较好。
     电机线延长原因:a、便于后期,飞机机身左右合模,便于更换拆装电机,手能够到香蕉插头。
                                 b、电调前置,担心后部空间小,散热不良,后面有电调的安装介绍。一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 7525
        图4
4、电池的固定位置如何处理?
5、尾部强度不够会断吗?怎么处理?
     我的选择是增加一节碳纤杆,防止炸鸡尾部折断,曾经见过有朋友的炸鸡断过的图片。一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 588
        图5
6、电调安装方法和位置?
    没有选择直接把电调粘在飞机上,还是考虑拆的方便一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 9081 ,选用木板镂空三个小孔,穿扎带固定电调,便于拆装。
    注意木板基座的粘接,是有一定倾斜角度的,目的是增加空气接触面,利于散热。一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 8173
        图6
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 9239
        图7
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 6178
        图8
7、上盖的固定螺母少一个怎么办?同时检查附件包。一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 2833
        图9
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 9076
        图10
8、GPS在机身上“整形”?另外询问一下大家要不要覆盖铝箔纸来提升搜星速度与稳定度?
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 5783
        图11
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 2108
        图12
按照形状描写,然后拿刀切割掏空EPO。
9 、飞控安装座——木工活计
准备1块板子,1片电机安装座,1根冰棒棍。
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 7539
        图13
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 3476
用环氧胶水固定                                         图14
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 2899
        图15
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 3721
皮筋对折一下,圈起来                                      图16
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 9511
        图17
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 7244
        图18
感觉皮筋不紧,可以——用扎带连接中间,再不行两根一起中部连接,很紧咯。
10、装机继续,欢迎一起参加讨论,持续更新ing……
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 6230
图片呢?  发表于 2014-10-7 21:40
发表于 2014-10-7 21:34:42 | 显示全部楼层
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:admin 4826 好贴,学习
发表于 2014-10-7 22:54:05 | 显示全部楼层
做得挺好
发表于 2014-10-8 11:42:51 | 显示全部楼层
一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:jhwlh0579 9907 一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:jhwlh0579 8864 一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:jhwlh0579 9667 {:1_12:}{:1_12:}
发表于 2014-10-12 18:12:40 | 显示全部楼层
还没更新
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:53:57 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2014-10-12 18:12 一起帮小胖子装机 小胖子叫什么,童星小胖子 作者:深白 7810
还没更新
来自安卓客户端
更新中。
发表于 2014-10-15 11:19:28 | 显示全部楼层
大赞!装机细节很详细啊
发表于 2015-2-9 22:13:18 | 显示全部楼层
收藏备用,小胖在路上了。
发表于 2016-5-1 09:48:19 | 显示全部楼层
不错哟 给你点个赞 准备买个小胖子玩玩
