1173查看 | 5回复
关于三种浆型 APC浆 木浆 碳浆的选择 各自的优缺点分析
发表于 2014-10-1 18:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说说APC浆 关于三种浆型 APC浆 木浆 碳浆的选择 各自的优缺点分析 飞控,电机,大疆,航拍,多轴 作者:凯莱 9333
apc浆淘宝上也有三种大类 分别是 原装APC ATG生产的假APC 以及不知名小厂生产的最廉价的有APC浆外观的塑料桨
使用效果 APC>ATG>山寨小作坊APC浆
优点:原装APC的效率很高,可以理解为:续航长 续航时间时间优于“碳浆”和“木浆”
缺点:在于浆身比较软,大载重,高速飞 大拉力时 浆会轻微变形 产生震颤 通俗来说就是 你悬停时录制的视频很稳 一高速飞航线就容易抖
对于多轴来说 高频振动越小 对于飞控的压力越少 所以APM有席梦思减震 大疆有内置几毛钱的减震 所以给新手们一个建议 宁肯买12.5的ATG也不要买山寨小作坊的假APC 震动太大!
原装APC浆有一个衍生系列 那就是 多轴专用的 MR系列
优点:增强了浆的硬度 减少了重量 再次提高效率 解决了之前的高速转动浆尖变形问题
缺点:价格较贵 原装价格在89-128之间 并且无合适的垫圈 需要自己找物料缩小孔径
APC浆拿到手后 放在浆平衡器上 是有轻微不平衡的 这是厂家的设计 贴胶带做平衡以后反而会出现轻微果冻
静态测试平衡可以通过桨平衡器测量出重一端,通过打磨贴胶带等方法处理重一端以至达到两端平衡。
但静平衡不等于动平衡优异性,动平衡需要有负载下才能体现,这就是检验螺旋桨品质的一个重要标准。
APC卖的这么贵就在于它的动平衡很好!
通俗来讲就是多轴升空后 桨叶的声音很和谐 破风等高频噪音很少
2下面来说说 木浆
关于三种浆型 APC浆 木浆 碳浆的选择 各自的优缺点分析 飞控,电机,大疆,航拍,多轴 作者:凯莱 851
个人而言 我很喜欢木浆 木浆的材料多为榉木 硬度高 重量轻 经过风干打蜡上漆以后不怕受潮
木浆效率“低于”碳浆和原装APC
但是优点在于1·振动极小!2·静平衡完美 3·无破风声 4·升空后转动声音和谐 5·价格便宜
如果你的多轴存在难以消除的果冻可以试试更换木浆 当然果冻的存在跟电机的动平衡 机架的软硬 飞控的调参也有很大关系 这里只是说 更换木浆可以缓解 不一定能完全消除
缺点:效率低于原装APC 低于同尺寸的碳浆
木浆用子弹头旋紧以后跟电机座是紧配合 不必担心滑浆的问题 但要注意的是 起飞前要进行周密的检查 一旦发现浆上有伤 立刻更换 不然容易射将
3碳浆
关于三种浆型 APC浆 木浆 碳浆的选择 各自的优缺点分析 飞控,电机,大疆,航拍,多轴 作者:凯莱 4427
由于碳的材料原因 决定了它有优异的硬度和合适的浆型 因为浆型原因所以碳浆效率优于木浆 价格比木浆更贵 稍微低于原装APC
优点:硬度高 不变形 效率高 破风声极小 大多数航拍多轴的选择 某些浆型可以用螺丝固定 免除滑浆的烦恼
缺点:价格高 需要自己手工做静平衡 上机后根据振动再调动平衡 极脆 碰到硬物必断
发表于 2014-10-1 20:34:04 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-10-1 21:52:30 | 显示全部楼层
学习学习 关于三种浆型 APC浆 木浆 碳浆的选择 各自的优缺点分析 飞控,电机,大疆,航拍,多轴 作者:24k纯帅 9821
发表于 2014-10-1 22:14:15 | 显示全部楼层
了解,说得很玄。
 楼主| 发表于 2014-10-2 00:07:37 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2014-10-1 22:14 关于三种浆型 APC浆 木浆 碳浆的选择 各自的优缺点分析 飞控,电机,大疆,航拍,多轴 作者:凯莱 732
了解,说得很玄。
有不足指出  还需要大家指点   毕竟个人意见总是有很多不足
