8154查看 | 34回复
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具
发表于 2014-9-26 15:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔子曰:“工欲善其事,必先利其器”所以我们如果想做好模型,必须要有得心应手的好工具。
原则:是工具不在多,关键要好用!有条件的可以购买一些小型的电动工具,这样会提高制作效率和质量,就可以做出好的飞机!
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 8406
制作的工具包括:
切割工具
刨钻工具
常备的五金工具
测量工具
工作板
砂纸板
电热类工具
各类仪表
电动工具
和小型机械工具如图:
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 441
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:05:48 | 显示全部楼层
一、切割工具
1、壁纸刀
是制作模型经常使用的工具,市场上销售的壁纸刀规格齐全,使用方便,价格低廉!
用途:切割各种薄板、木片、可以刻翼肋、刻槽、休整、梦膜等。
壁纸刀使用方便,刀子不快的时候,用钳子掰下去一小段即可。
宽9mm的薄刀切木片时候不至于吧切出来的木条或者零件挤压变形太多推荐使用!(图中最小号)
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 9907
发表于 2014-9-26 22:06:10 | 显示全部楼层
强烈顶!!
今天太晚了,一直在研究国庆活动的事情!明天接着写  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:36
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:36:56 | 显示全部楼层
fjl88ful 发表于 2014-9-26 22:06 【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 8221
强烈顶!!
发表于 2014-9-27 09:14:45 | 显示全部楼层
好帖  顶
来自安卓客户端
发表于 2014-9-27 11:40:20 | 显示全部楼层
嗯 不错啊 学习了【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:美妙旋律 1492
发表于 2014-9-27 13:54:14 | 显示全部楼层
都是好东西 做木头类模型很好用
 楼主| 发表于 2014-9-27 18:30:36 | 显示全部楼层
二、斜口刀
卖刀剪的商店有销售,大部分一般碳素钢打制,带木把。买时仔细挑选,敲击声音清脆的硬度会好。
最好的斜口刀是用锯条改制,机用钢锯采用高速钢hss或者双金属钢bi-metal制造,无比锋利,非常耐用。比较合适的是长450mm、宽38mm、厚1.8mm的机用钢锯条。
一根机用钢锯条可以做三把150mm的长的斜口道具。具体制作方法:
在钢锯条上用记号笔分成三等份的50度斜线,用电砂轮的边角或者砂轮片沿斜线正反两方面磨出槽来,用木棒敲打即可断开,然后用电砂轮磨出刀刃来,当刀刃两面磨出宽7-10mm的斜坡,刀刃角度15-10度左右最好用。
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 7225
发表于 2014-9-27 20:28:12 | 显示全部楼层
管理、的水平就是不一般啊【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:goldsun 8606
 楼主| 发表于 2014-9-27 23:47:24 | 显示全部楼层
goldsun 发表于 2014-9-27 20:28 【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 6732
管理、的水平就是不一般啊
共同学习共同学习!
 楼主| 发表于 2014-9-27 23:56:58 | 显示全部楼层
磨刀的注意事项:
用电砂轮磨刀时候要边磨刀边沾水冷却,要有耐心,刀刃过热,硬度会降低!
用砂轮磨出合适角度后要用油石或者水磨石上仔细研磨,油石最好用粗细两面并用水浸!
防止刀刃卷刃的方法:
磨刀最后在细磨石上正反两个面轻轻画八字研磨。
检查锋利的方法:
刀刃向上大拇指垂直刀刃方向,感觉刮手或者横切木材时断面光滑,这时候刀刃最锋利。
斜口刀用途:
刻、削、切、是制作模型、螺旋桨、发动机架和较硬,较大木材的必备工具。
机用钢锯条机械加工厂或者五金商店购买!
检车锯条好坏:质量好的在电砂轮磨出又白又亮又长的火花!
 楼主| 发表于 2014-9-28 00:05:38 | 显示全部楼层
使用刀具的窍门:
1、防止刀子被木纹干扰切偏,先用刀尖沿着钢尺轻切一个潜槽然后逐步用力,第一刀如果用力刀刃容易顺着木纹切偏!
2、切削木材时候,道然和木料保持30-45度斜角,省力光滑;
3、用到注意安全不论切什么材料,手握材料后面,刀刃向前用力,防止伤手!
有时候削制螺旋桨时候,刀子一定向另只手时候,握刀胳膊要紧靠胸部限位,用转动手腕来切削;
4、使用过程中刀刃及时重现研磨保持锋利;
还了今天晚上就到这里!玩刀需要谨慎,安全最重要!【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 4781 【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 1259 【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 3273 【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 108
发表于 2014-9-28 10:20:08 | 显示全部楼层
辛苦了,我顶你
 楼主| 发表于 2014-9-28 18:09:44 | 显示全部楼层
三、刻刀
市场有各种刻刀:
(1)成套的、镶有木把的平口、圆口、v口等多种刃口的木刻刀。根据大小型号主要用来挖槽、孔和制作木型用;
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 5279
(2)可以更换刀片的尖刻刀,刻翼肋、刻切木片用处最多;
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 3064
(3)可以更换各种刀片的成套刻刀;
发表于 2014-9-28 18:11:23 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2014-9-28 18:17:23 | 显示全部楼层
四、剪刀
剪刀有两种:
1、家用的剪刀,用来剪纸、布、碳纤蒙皮等;
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 187
2、铁剪刀,裁剪不太厚的铁片铝片,制作模型应该选用小号的铁剪刀;
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 8875
发表于 2014-10-1 08:07:08 | 显示全部楼层
辛苦了,我顶你
发表于 2014-10-1 10:43:07 | 显示全部楼层
不错         【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:24k纯帅 9106
发表于 2014-10-1 14:23:48 | 显示全部楼层
好帖,继续关注
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:52:08 | 显示全部楼层
五、手工具(线锯)
1、线锯
锯条的种类很多有扁条形、圆条形。
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 9604
2、细手工锯,可以锯金属、木材和塑料
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 9610
质量不好的锯齿偏向一侧有毛刺,容易锯偏,进口的价格高但好用;靠国货当自强啊
【狼哥学航模】现代模型飞机的制作工艺--工具 模型,制作 作者:admin 7039
线锯使用时候,在工作台上钉上一块用层板做的木叉,托着被锯的物件,锯条尽量保持垂直,速度不要快但要稳,在转弯或者夹具的地方,上下多动,慢前进,太快容易吧锯条锯断~
