752查看 | 2回复
航空模型专业词汇英汉对照(T)
发表于 2013-9-22 14:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tachometer:转速计。Electronic tachometer,电子测速仪。
Tail:尾部。Tail cone,尾锥体;Tail navigation lighi,尾部航行灯;Tail on wind,顺风;Tail pipe,尾喷管;Tail rotor,尾旋翼;Tail wheel,尾轮。
Take off:起飞。Take off and area,起降区;Takeoff distance,起飞距离;Takeoff phase,起飞阶段;Takeoff time,起飞时间。
Target:目标,对象,靶子。Target airpiane:靶机。Target identification,目标识别。
Taxi:滑行。Taxing drag,滑行阻力。
Technical:技术的,技巧方面的。Technical direction,技术指导。
TeLeflex:软套管。
Telescope:望远镜。
Temperature:温度。Temperature sensing element,感温元件。
Template:样板,模板。
Tensile strength:抗拉强度。
Theoretical thrust:理论推力。
Thermopiastic material:热塑性材料。
Thin film:薄膜。
Thinner:稀释剂,一种同颜料或漆混合后能减小其粘性、使之易于使用的液体。
Thread:螺纹。Inside thread,内螺纹。
There-view drawing:三视图。
Torsion:扭矩。Torsion bar,扭力杆。
Track:航迹,轨道。Tracking,追踪。
Traction:牵引。Traction cable,牵引索。
Traffic control:交通管制,飞行管制。
Transformer:变压器。
Trapezoidal wing:梯形翼。
Triangle wing:三角翼。
Trim:配平,调整。
Triplane:三极管。Crystal triode,晶体三极管。
Triplane:三翼机。
Turbine:涡轮。Turbine blade,涡轮叶片。
Turbofan:涡轮风扇(涡扇)。Turbofan engine,涡扇发动机。
Turbojet:涡轮喷气(涡噴)。Turbojet engine,涡喷发动机。
Turboprop:涡轮螺线桨(涡桨)。Turboprop engine,涡桨发动机
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 22:45:38 | 显示全部楼层
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 22:46:10 | 显示全部楼层
