1036查看 | 1回复
电动客机2030年问世!!
发表于 2013-8-17 10:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动飞机2030年问世
电动客机2030年问世!! 电池,发动机,波音737-800,c919飞机,a350客机 作者:admin 6440
更安静、更节能、更环保
搭乘飞机时,所有的乘客都无一例外能听到飞机引擎巨大的轰鸣声,坐在靠窗位置的甚至还能清楚看到引擎。不远的将来,这种飞行体验即将得到改变,乘客将再也听不见、再也看不到飞机引擎,整个飞行旅程将十分安静、舒适。今年年底前,全球首架两座电力飞机将进行试飞,电力客机也有望在十几年内面世。
(《新闻晚报》)
本报讯据英国广播公司报道,空中客车公司母公司欧洲宇航防务集团(近日宣布将从2014年1月1日起更名为“空中客车集团”)正在设计并开发一款采用电力驱动的飞机,其引擎由英国劳斯莱斯公司提供。
类似混合动力汽车
劳斯莱斯技术研发部总监里克・帕克说:“传统的飞机看起来像根管子,只是外表多了一对翅膀和两个引擎。 ”而这款尚在设计中的新型飞机外形将更加像一个真正的飞行器,引擎位置将从传统飞机的机翼下侧移至飞机尾部,内置在机身中;引擎数量也将从数个减至一个单一涡轮。这样的设计不仅使飞机的外观更具有未来感,也能显著减少机舱因空气阻力而受到的拖拽力。
与以往的电力驱动引擎完全不同,劳斯莱斯设想了一种全新的引擎,使用“E-推力”系统,即分开式电力系统。真正产生推进力的是位于机身两侧的6面涡扇。由于其大小远小于传统飞机的涡扇,因此这6面涡扇也是内置在机身中的,具体位置在两侧机翼的上方,每侧各3面。
总体来说,这种飞机发动的基本原理类似于如今已经上市的混合动力汽车:用电池作为能源储存器,起飞时,飞机需要的动力最大,电池和电力发动机将为涡扇机提供全部的动力;等平稳飞行时,电力发动机在保证涡扇动力的同时,可将一部分多余的电力储存进电池。
这款飞机采用了某些目前仍未成熟的技术,其中最关键的一项就是具有超导性的超导体。由于超导体几乎没有电阻,电流可以毫无阻力毫无损耗地在导线中形成强大电流,如果飞机的发动机和电流储存器能用上这种材料,就可以更轻、更薄,机身重量就可以更轻。但超导一般都需要保持在接近零下200摄氏度的条件下,最高也仅有零下175摄氏度,如果真的采用超导材料的话,飞机就需要自备低温冷却系统。
电池存储量是个问题
目前,欧洲宇航防务集团打算在一架小型两座飞机上试验其电力涡扇。这款小飞机翼幅达9米,使用两个锂铁电池,分别安装在两翼下方。根据设计,这架小飞机能以每小时160公里的速度飞行一个小时。今年年底前,这架小飞机有望进行试飞。
由于还受限于电池存储量、如何充电等问题,真正想在客运飞机上采用这种技术还需要等上一段时间。帕克预计:“距离真正问世不会太遥远了,也许是2030年吧。反正我相信,在我有生之年,我一定有机会搭乘一次。 ”
(宗禾) 电动客机2030年问世!! 电池,发动机,波音737-800,c919飞机,a350客机 作者:admin 9469
发表于 2014-3-15 22:33:01 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
