1259查看 | 7回复
锂聚合物电池相关标准定义
发表于 2013-5-11 22:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂聚合物电池相关标准定义
1、最高电压
4.20V(不用解说,都懂,超过4.25立即长胖,电池报销)
2、最低电压
2.75V,不小心过放,马上补电,很有可能能救回电池。(一般航模用电到3.6V就没什么动力了,所以很少有模友用到2.75,2.75到3.6V的容
量不到10%,个人经验,具体数据正在测试中)
3、容量定义
电池从4.20V开始,以0.2C放电至2.75V所能放出的电量,以AH或者MAH为单位。
例子:如果检测1000MAH的电池是否足容量,就应该电池充到4.20V后以200MA电流放电,如果能放出1000MAH就算达标。
4、最大放电电流
这个问题要讲一下,最大放电电流其实有两个概念,一是电池短路情况下的电流,会达到上百安培或者更大,这种短路的放电方式会导致电
池损坏或者爆炸;二是在电流设计范围内的最大放电电流,即允许最大放电电流。其通常标准为:以恒流方式放电,能放出电池容量90%电量
的最大电流。例子:5000MAH的电池,在100A电流下工作,正好能放出4500MAH电量,那么就是20C的电池。如果150A的情况下能放出4500MAH
电量,是30C的。
5、C数
电池允许最大放电电流除以电池容量。例子1500MAH的电池,1C就是1500MA,10C就是15A,20C就是30A。C值乘以容量可以标识出电池的最大
允许放电电流。用C来标注方便一些。
6、串并联关系
串联增加电压,不加容量;并联增加容量,不加电压。串联并联都不增加C数。3S2P代表电池是3串联2并联,一共六个单体电芯。
充电电流
1C(后面有讲)
7、两个误区
一、有的电池标20C,最大30C,这是瞎说,20C就20C呗,根本就没有最大30C这个概念,20C已经是最大了。(要是短路还能50C呢,呵呵),
举例:XX的酒量能喝4两,是指的4两内不影响他的基本生理,那1KG能喝下不,也能喝下,谁的肚子都能装进1KG水,但是喝了1KG可能就不醒
人事,这种情况下你
能说他的酒量是1KG吗。(不太恰当呀,就这么个意思)
二、5C充电 5C是什么概念?12分钟充完电。记得好像去年的电动汽车新闻才暴出日本刚研制出可以15分钟给电动汽车充满电的高科技技术
,而且到目前为止还没有测定这项技术的可靠性。5000MAH的电池5C就是25A,不要说电池能不能受得了,就是充电器好像能达到这个标准的
也不是一般模友能用得起的。所以只是个噱头。
我们那个年代是WALKMAN的时代,当时有一对500MAH的TOSHIBA的5号充电电池听随身听都是很牛的,上面写的是充电电流50MA,14HR,快充
150MA,5小时。这就是该电池的官方数据了,但是我记得我也用过1A的电流来充过电,电池也没坏,不能说电池就能长期1A充电。再举个例
子,汽车载重5吨,就是设计该车的标准,你装上20吨的货物也能驾驶前进,但不是老是这样超负荷,会加大磨损,缩短汽车的寿命的。电池
也一样,特别是大容量电池,建议还是老老实实的1C以内充电吧。(没有文采,捡利索的讲)
发表于 2013-5-11 22:56:36 | 显示全部楼层
精彩学习了顶
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:04:37 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2013-5-11 22:56 锂聚合物电池相关标准定义 电池,充电器 作者:巴毅 1365
精彩学习了顶
这个论坛要多久才能聚点人气呀
发表于 2013-5-21 08:55:47 | 显示全部楼层
巴毅 发表于 2013-5-19 21:04 锂聚合物电池相关标准定义 电池,充电器 作者:飞天狼 7720
这个论坛要多久才能聚点人气呀
慢慢来不能着急兄弟
发表于 2013-10-17 22:13:50 | 显示全部楼层
好东西,,,,,
发表于 2013-10-18 08:21:01 来自手机 | 显示全部楼层
先顶起来吧,,,,,,
发表于 2013-10-23 00:39:34 | 显示全部楼层
知识贴,新人都来看看,不错
发表于 2013-10-24 21:25:30 | 显示全部楼层
学习了 感谢 巴毅
