楼主: 我是飞手
【参赛作品】无限距离数字图传系统尝试与制作
无刷电机 该用户已被删除
发表于 2014-8-20 09:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-1 23:59:42 | 显示全部楼层
无刷电机 发表于 2014-8-20 09:33 【参赛作品】无限距离数字图传系统尝试与制作  作者:我是飞手 9397
比起其他几个手工类制作贴,这贴明显更高一筹,相当不错的贴子!学习了! ...
【参赛作品】无限距离数字图传系统尝试与制作  作者:我是飞手 973 感谢支持!
发表于 2014-9-20 16:53:03 | 显示全部楼层
【参赛作品】无限距离数字图传系统尝试与制作  作者:开心白云 5445
发表于 2014-9-21 09:46:04 | 显示全部楼层
四轴的控制还是通过传统的航模遥控器来操纵的吧?如果能把四轴的飞行控制连接到这个WIFI上面就NB了。貌似有点复杂,要把WIFI的数据包转换成航模操纵的PWM信号貌似有点复杂。
 楼主| 发表于 2014-9-21 10:13:37 | 显示全部楼层
Renda 发表于 2014-9-21 09:46 【参赛作品】无限距离数字图传系统尝试与制作  作者:我是飞手 4776
四轴的控制还是通过传统的航模遥控器来操纵的吧?如果能把四轴的飞行控制连接到这个WIFI上面就NB了。貌似有 ...
四轴控制可以不经过遥控器,而是直接用电脑通过WIFI控制四轴,只是需要用到单片机和编程,现在还时间没开发而已
发表于 2014-9-23 13:38:02 | 显示全部楼层
真是精华啊
发表于 2014-10-7 23:24:36 | 显示全部楼层
大神,小白膜拜了
来自安卓客户端
发表于 2014-10-9 10:47:54 | 显示全部楼层
这是牛呀!用3g来传输图像,那控制呢?
发表于 2014-10-15 15:35:22 | 显示全部楼层
好牛逼的样子
发表于 2014-10-15 15:35:31 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2014-10-31 16:04:43 | 显示全部楼层
支持楼主的创新行为,但是现实是残酷的,先不说分辨率低,延迟高。3G--4G 网络的稳定性是个很大的问题,由于它们是共享带宽,用的人多了,就慢,慢的时候就卡着了,快的时候勉强流程,而且上传带宽本身就很窄,虽然宣传都是好几M,但是实际使用根本达不到,建议楼主不要搞H.264了,考虑H.265吧,所需带宽更低,还想说的是,即使H.265一样无法用在3G 4G网络上,楼主想用在固定翼上更是不可能,先不说飞行高度的问题,固定翼在100KM速度左右产生的多普勒效应就会让你上不了网,不信就开车试试,100公里左右还能上网吗?虽然看着满格信号,我的建议还是用在多轴上,最好用H.265在4G网络上跑。这是最好的方案。
发表于 2014-10-31 22:28:35 | 显示全部楼层
顶一个..............................
发表于 2015-12-5 19:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
大神啊,我有现成的2G3G4G远传板卡了。4G的集成了摄像头接口,买回去接线就可以用了,只要您有手机信号,其余的我搞定!加我微信聊,QQ号也是微信号656533591wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-13 09:49:55 | 显示全部楼层
楼主,刚刚看到您的帖子。您已经做了很多有益的尝试,效果已经初步显现。楼上有几位的冷水,有的是担心,有的观点干脆就是错误的,不必为此别扭。作为玩家,您先从局部的小车实验,再进行300公里的远程实验,方法是科学的,严谨的。4G网络试过了没有?估计效果更好。
发表于 2015-12-13 09:59:09 | 显示全部楼层
对于这个实验,建议继续进行下去。作为玩家,将图传无限远的传输出去,你已经做出了有益的尝试了。如果用电脑通过wifi控制飞行器,那将是无限远的控制。属于单片机和编程等方面的事情,我们联手搞。有兴趣吗?我的QQ:1311375135。
