1462查看 | 3回复
开始paparazzi apogee
发表于 2014-8-10 16:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,安装ubuntu ,详情请百度,最好是ubuntu12.04
第二步,在ubuntu上面安装paparzzi center  打开终端,输入以下代码
sudo add-apt-repository -y ppa:paparazzi-uav/ppa && sudo add-apt-repository -y ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded && sudo apt-get update && \sudo apt-get -f -y install paparazzi-dev gcc-arm-none-eabi && cd ~ && git clone https://github.com/paparazzi/paparazzi.git && \cd ~/paparazzi && git checkout master && sudo cp conf/system/udev/rules/50-paparazzi.rules /etc/udev/rules.d/ && \echo -e "export PAPARAZZI_HOME=~/paparazzi\nexport PAPARAZZI_SRC=~/paparazzi" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc && \make clean && make && ./paparazzi
至此paparazzi center安装好了,改天有时间详细说,今天先开个贴。我也没搞成功,正在试,成功了再详细说
再说说安装dfu 下载好dfu 然后在主文件夹下创建一个dfu文件夹,把文件移到里面,打开终端 输入cd ~/dfu    然后再输入 tar -xzvf dfu-util-0.7.tar.gz 然后再输入cd dfu-util-0.7 然后再./configure  之后再 sudo apt-get install libusb*
安装好之后再来./configure 之后再 make 成功之后再sudo make install 这样就安装成功了
 楼主| 发表于 2014-8-10 16:42:06 | 显示全部楼层
本帖暂时不是教程,只是这些天碰到的问题,然后得出的答案,教程要等一段时间才能写,希望大家理解
发表于 2015-2-2 11:50:11 | 显示全部楼层
apogee我看好你哦 开始paparazzi apogee paparazzi包,paparazzis,ubuntu,最好是,第一步 作者:hamcq 9099
