2155查看 | 2回复
富斯9设置六个模式玩APM
发表于 2014-8-4 22:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样设置的 飞机模式为ACRO  在AUX-CH里面设置CH5为GEAR  其他通道可以不设置   在E.POINT里面GYR设置为055% 040%  进入PROG.MIX设置  把MIX6设置为  STATE ACT       MATER   THR
  SLAVE  GYR       SW   ID2    CURVE    TUNE   曲线5个点都为100%   MIX7把SW设置为NOR  曲线5个点为18%  其他一样   CH-5接飞控5通道 可能E.POINT数值和曲线数值有点出入 大家可以试着改一下   富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 2292 富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 4640 富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 5773 富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 9482 富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 449 富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 3455 富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:炸香机 9147
发表于 2014-8-4 22:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-7 20:35:58 | 显示全部楼层
富斯9设置六个模式玩APM 飞控,富斯,APM 作者:爱_相随 2051
