4803查看 | 22回复
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力...
发表于 2014-8-1 21:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天把服役了差不多上百起落的YAK55炸了。因此诞生了现在的CLIK。反正放假有时间,就把做的过程也拍了下来。和大家分享。 如果有什么不当和需要改进的地方请大家指出。 好了,还是以前一样,
报一下配置:
朗宇2204 KV1800,
gws8043,
银燕5gX2,
银燕9GX1,
电池是杂牌2S 500MAH。
起飞重量140G左右。
首先,我们得要有板材。我用的是已经切割完成的白板机。免得又要自己切割,麻烦。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1194
另外,我们也要有加强用的碳杆和碳片。这里面分别是:1MM碳杆X4,1.5MM碳杆X2,3MM碳片X2。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9826
还要有附件,我用的是成品附件,建议直接买成品,成品可以更轻,更精确。反正价格不贵的。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6813
其次,还要有一把顺手的工具。
其次,还要有一把顺手的工具。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9814
如图,分别是:环氧胶水,UHU泡沫胶,马克笔,装机用的亚力克卡板,尺子,轻粉。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 494
先用KT板刮几下机翼的边缘,可以充分除去灰尘,也可以用纸巾。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 77
用刀把主翼两侧突起的部分切掉,因为碳片要从这里嵌入。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5374
如图。
如图。
就像这样,可以先不切断。
就像这样,可以先不切断。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1481
如图,另一边也是这样。
如图,另一边也是这样。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5532
边缘也可以用纸巾擦拭灰尘。因为灰尘会令胶水粘合度下降。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2110
除了板材要擦,碳片也不要忘记哦。
除了板材要擦,碳片也不要忘记哦。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3421
好了,现在可以把碳片嵌入机翼前缘。用手捏好合适的长度。然后剪断。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8457
就像这样。
就像这样。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6433
现在可以涂上泡沫胶。注意,泡沫胶涂上薄薄的一片就可以了。等待胶水可以不粘手后。就可以把它们粘起来了
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3608
胶水尽量薄和均匀。
胶水尽量薄和均匀。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8554
好了,可以粘起来了。先粘一边,用胶带固定好,再弄另一边。防止碳片恢复原状
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9782
做个记号,免得一会儿放歪。
做个记号,免得一会儿放歪。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8491
涂上泡沫胶。等待胶水稍干。
涂上泡沫胶。等待胶水稍干。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5865
粘起来。OK了!
粘起来。OK了!
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6330
机翼后缘和前缘一样的方法,选取合适的长度,剪断。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4288
粘合后的机翼。溢出的胶水等它干后用手搓开就可以了。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3767
如图。
如图。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5158
特写。
特写。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 203
然后到机身的粘合。也是这样,用纸巾擦开灰尘。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7030
这个也要。
这个也要。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4911
好了,然后粘上泡沫胶,粘起来就可以了。来个完成后的样子吧。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 281
NOW,也把上侧板粘好了。
NOW,也把上侧板粘好了。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6390
来个照片。
来个照片。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1709
从旧机拆下来的舵机,上面有很多环氧胶,用刀批掉太麻烦了,我用这个大工具,哈哈。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 65
打磨前的样子。
打磨前的样子。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6706
打磨后的样子。
打磨后的样子。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3784
注意,例如这样的AB胶是不能用的!会腐蚀板材!
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4633
应该用这样的胶水。白色的是轻粉,可以使胶体密度降低,减轻重量,还可以使胶水更快干。
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5215 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1804 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 928
在把胶水混合后,就可以撒上轻粉了,我的比例大约是3{胶水}:2{轻粉}
发表于 2014-8-1 21:31:33 | 显示全部楼层
3D机太灵活了之前做了一架操控不住秒炸 顶狼
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:41:49 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9643 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6525 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5275 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 104 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7476 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8701 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3998 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4566 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9189 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3287 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5430 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5965 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9939 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8466 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7661 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5821 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5164 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1903 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8814 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4274 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5676 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7972 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6029 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2014 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6807 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6776 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1712 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1301 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 598 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8028 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9859 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7751 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 21 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5379 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2488
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:45:08 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 397 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7957 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1000 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3656 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4889 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 768 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1856 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 928 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4750 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2173 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2820 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1872 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2814 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1655 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6710 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5081 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9429 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8124 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1450 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2956 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9557 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5545 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2044 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7155 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5494 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6438 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8789 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3406 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3347 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1351
发表于 2014-8-1 21:49:38 | 显示全部楼层
3p机   顶个  支持狼 祝狼爽飞!转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:24k纯帅 509
发表于 2014-8-1 21:50:07 | 显示全部楼层
噢  忘记了  这是转的贴转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:24k纯帅 3500
感谢卡斯特的制作,希望你也能做出这样优秀的帖子哈哈!给你一个任务帮狼找到卡斯特的qq和联系方式  详情 回复 发表于 2014-8-1 22:06
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:53:33 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4743 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9198 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5701 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5845 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1306 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2567 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5677 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6780 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5587 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1640 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9322 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1254 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2839 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5725 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9637 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6269 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4328 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3394 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9605 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2407 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2341 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7223 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3057 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 267 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6663 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2324 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6071 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2777 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9022 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1641 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6121 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8921 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4693 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7616 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6255 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7788 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6949 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2024 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5885 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8587
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:54:43 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9979
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:54:46 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3098
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:54:50 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8171
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:54:55 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7060
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:54:59 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3307
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:55:03 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7778
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:59:07 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 341 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8356 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5730 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4187 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3173 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7345 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5356 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4803 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8496 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8250 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4792 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1119 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5732 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5860 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6700 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8552 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 644 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7480 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9115 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7977 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8985 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 7382 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 3637 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9714 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 1703 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8093
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:02:19 | 显示全部楼层
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8782 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 6144 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9652 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 618 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4943 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4396 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8019 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5341 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5262 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 8903 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 2240 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9562 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 4349 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 9343 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5343 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5905
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:03:58 | 显示全部楼层
这里上传两个视频,分别是切舵面的视频和绑螺旋桨的视频!
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:05:38 | 显示全部楼层
至此,飞机已经完成了。这里就说一下我的几点心得吧。只是个人见解。
1:做3P,首先要考虑在室外飞还是在室内飞。如果在室外飞的话,我认为。刚性应该比重量更重要。就例如上面的CLICK,我可以只撑一边的斜撑,这样可以更轻,但因为我是在室外飞的,所以我把刚性放在第一位。就撑两边的斜撑了。
2:机身一定不能扭曲,借某人的话:如果一台3A的机身扭曲了,它还能飞的标准吗?
3:D板并不是高手的材料,EPP也不是新手的最佳选择。其实做一台3P。D板的成本和EPP的差不多。EPP的虽然耐炸一点点点点点。可它毕竟是比较软的,做动作却是没有D板干净利落。大家认为EPP的碳材料可以回收再用,其实不然。因为碳片碳杆上的502胶水要除去很麻烦。还可能弄出碳丝,导致身体瘙痒。
                                              其他的一时间想不出来。欢迎大家水贴。
感谢卡斯特的奉献!狼希望论坛的会员们能向卡斯特学习,制作这样优质的帖子奉献给大家!
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:06:58 | 显示全部楼层
24k纯帅 发表于 2014-8-1 21:50 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:飞天狼 5624
噢  忘记了  这是转的贴
发表于 2014-8-1 22:08:01 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2014-8-1 22:06 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:24k纯帅 9491
感谢卡斯特的制作,希望你也能做出这样优秀的帖子哈哈!给你一个任务帮狼找到卡斯特的qq和联系方式 ...
转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:24k纯帅 6914 世界这么大  在哪找
来自安卓客户端
发表于 2014-8-1 22:09:05 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2014-8-1 22:06 转【卡斯特】发个详细的D板3P制作帖。让大家感觉3P的魅力... 电池,舵机,银燕 作者:24k纯帅 8854
帖子在哪个论坛转的  我明天去找
来自安卓客户端
在5imx上面  发表于 2014-8-1 23:27
