33850查看 | 105回复
买电池被坑了大家来评评理 前两天在hhAUdio 店买的
发表于 2014-7-21 22:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在他店买了两块zippy15c5s5000的电池。介绍是全新的。买来我把插头换成xt60的插上充电器充电,发现两块电压都压差0.2。我又用bb响试了下都一样。我就打算充满看能平衡不,结果还是不行,联系卖家后卖家叫放电试试,又给放到3.8,总电压19.1时就不行了电压全部不一样了,压差0.8竟然。我直接联系卖家,卖家竟然说有压差正常,你别把我当新手好不。买的其他电池用半年了都没一点压差。我给他退货他就直接咬着我改了xt60没征他同意。我改插头前可不知道你电池问题。再说电池没质量问题我吃饱了退货啊。大家都来说说   卖家是hhAudio
买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 4583
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:32:45 | 显示全部楼层
这图片是第一次放电时候的,后面放到19.1 有一块压差0.8没有拍照买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 3663 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 6741 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 7167 {:1_5:}{:1_5:}
发表于 2014-7-21 22:33:07 | 显示全部楼层
卖家东西不行,你把接头给他换回去,退货。
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:36:05 | 显示全部楼层
gnensis 发表于 2014-7-21 22:33 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 922
我都快递回去了他再说插头问题,气死老子了
发表于 2014-7-21 22:43:41 | 显示全部楼层
这种商家就是想坑钱.拿坏电池当好电池卖.太不要脸了.换个插头怎么了,当所有人都是小白.骗子
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:46:32 | 显示全部楼层
一根头发中分 发表于 2014-7-21 22:43 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 1590
这种商家就是想坑钱.拿坏电池当好电池卖.太不要脸了.换个插头怎么了,当所有人都是小白.骗子 ...
正解买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 4111 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 4280 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 3078 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 7260
发表于 2014-7-21 22:48:21 | 显示全部楼层
顶顶炸鸡王
发表于 2014-7-21 22:52:40 | 显示全部楼层
大家好,我是卖家。请买家不要误导大家。0.2和0.02相差了10倍,不要随便乱写。买家一开始就说电池收后到后电压有误差0.2V,我当时就奇怪了,明明测了电压才发的,其实是0.02V,这可是相差10倍啊,不要把0.02V说成是0.2V。后来也是一样,说放电后相差0.4V,大家看图片最多是0.04V。好吧,你退货。问一句买家,插头你还原没有。买家来一句,“我费了,怎么样''.这口气,意思就是:你电池质量不行,我费了你的插头又怎么样。
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:54:42 | 显示全部楼层
不懂自己 发表于 2014-7-21 22:52 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 4766
大家好,我是卖家。请买家不要误导大家。0.2和0.02相差了10倍,不要随便乱写。买家一开始就说电池收后到后 ...
承认有压差不
,冲电后压差更大。不说也明白,这电池没分内阻
发表于 2014-7-21 22:54:55 | 显示全部楼层
一根头发中分 发表于 2014-7-21 22:43 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:不懂自己 9072
你是被他误导了,如果电池误差0.2V我敢发货?我发货前量了电芯电压3.83V,最多是0.01-0.02V的误差。买家自己都承认是 ”写错,忘记“等等
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:56:33 | 显示全部楼层
不懂自己 发表于 2014-7-21 22:52 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 4058
你质量是不是有问题?就说这句话。是还不是?
来自安卓客户端
发表于 2014-7-21 22:57:55 | 显示全部楼层
现在大家讨论一下 0.02V的电压误差是否断定这个就是坏电池,还有买家用充电器循环能否平衡这0.02V误差
发表于 2014-7-21 23:01:02 | 显示全部楼层
杨刚fpv 发表于 2014-7-21 22:32 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:不懂自己 5229
这图片是第一次放电时候的,后面放到19.1 有一块压差0.8没有拍照 ...
0.8V?你确定?还是0.08V?你搞确定了,不要吓到大家,也误导大家。
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:01:42 | 显示全部楼层
不懂自己 发表于 2014-7-21 22:57 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 8681
现在大家讨论一下 0.02V的电压误差是否断定这个就是坏电池,还有买家用充电器循环能否平衡这0.02V误差 ...
你就说说冲了一次压差更大怎么回事?
来自安卓客户端
发表于 2014-7-21 23:04:58 | 显示全部楼层
gnensis 发表于 2014-7-21 22:33 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:不懂自己 2211
电池收到后误差0.02V,他说误差大,应该要0误差才行。好把,退货,问他电池本身的插头呢,他来了一句,我费了,怎么样,这口气太气人了。意思是我费了你电池又怎么样,让你电压误差了0.02V
发表于 2014-7-21 23:06:16 | 显示全部楼层
杨刚fpv 发表于 2014-7-21 23:01 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:不懂自己 8172
你就说说冲了一次压差更大怎么回事?
来自安卓客户端
你0.8V误差怎么来的,你想说是0.08V?你充电器无法平衡电压?
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:08:31 | 显示全部楼层
不懂自己 发表于 2014-7-21 23:06 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 9109
口误哈,对的是0.08
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:19:08 | 显示全部楼层
不懂自己 发表于 2014-7-21 22:54 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 6983
你是被他误导了,如果电池误差0.2V我敢发货?我发货前量了电芯电压3.83V,最多是0.01-0.02V的误差。买家自 ...
承认有压差吧
发表于 2014-7-21 23:19:28 | 显示全部楼层
从你发的这张图片,3.85 3.86 3.87 3.87 3.88,我数学一般,我算了一下,误差有最大0.03V。好吧,答应你退货,你不还原插头,还来一句,我费了你插头,怎么样。口气好大啊。你电池有误差,我就有权利处置你的电池,就这个意思。
买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:不懂自己 6722
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:20:40 | 显示全部楼层
不懂自己 发表于 2014-7-21 23:19 买电池被坑了大家来评评理   前两天在hhAUdio 店买的 电池,充电器 作者:杨刚fpv 9012
从你发的这张图片,3.85 3.86 3.87 3.87 3.88,我数学一般,我算了一下,误差有最大0.03V。好吧,答应你退 ...
我意思是费了,没有那插头。怎么样?
来自安卓客户端
