1526查看 | 8回复
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图
发表于 2014-7-14 01:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:独孤沃 1655
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:独孤沃 6575
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:独孤沃 9404
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:独孤沃 4218
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:独孤沃 347
来自安卓客户端
发表于 2014-7-14 08:18:42 | 显示全部楼层
上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:admin 562 z=这个好像论坛上有
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:20:21 | 显示全部楼层
真的?我纠结了。那我加补充吧!
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:32:16 | 显示全部楼层
第一个图是高速电机的。一般涵道跟铃铛电机用的都是这种绕法。
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:33:31 | 显示全部楼层
第二图我也没应用过,知道的魔友欢迎补充上。
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:23:01 | 显示全部楼层
我不是传了5张么?第三张图是标准电机出厂原装的接线方式。就是传说中的星型接线法。第一图的是三角形接线法,适合初学绕线的小伙伴儿。具体有神马区别我没试出差别,不过网传三角接法能量利用率不高。
对了,这图还适合内转子电机绕线!有不明白的在帖子里问我会抽空来看看的上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:独孤沃 9010
来自安卓客户端
发表于 2016-12-1 23:01:45 | 显示全部楼层
好资料,正须要!顶一层!
发表于 2016-12-3 10:03:39 | 显示全部楼层
好帖已顶
发表于 2017-2-28 21:01:58 | 显示全部楼层
顶    我穿越电机也坏了上我压箱底儿收集来的无刷电机绕线参照图 电机 作者:l2008161 8913
