23746查看 | 78回复
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合
发表于 2014-7-9 16:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在坛内第一次发帖,有点儿紧张。
很早之前简陋DIY了一个FPV前起落架收放改装,简单分享一下。
机型是好小子一米八FPV载机(以下简称1800)。
改装初衷只是为了在体验前三点起降的同时,能够在空中巡航时不干扰无刷云台向地面正下方取景。
谨以此机型,还有我的个人偏好为例,希望能给需要同类改装的朋友一些参考,抛砖引玉。
不足之处请批评指教,多多交流!
1
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 2850
1  现状
众所周知,1800和很多FPV载机一样。最初设计的是后三点起落架降落,而且尾轮转向也得自己改装。
经过我以前的很多尝试,发现当侧风较大时,飞机在起降滑跑的转向仍然不够灵敏,易跑偏(可能跟我选的海绵轮抓地力等也有一定关系)。
(虽然说像1800这样的后推机,即使拿大顶也损伤不大。)
1800后三点降落大家可以参考我的以下视频:
2  关于前三点改装
以各位模友的经验也知道,后三点其实非常适合在草坪上起降,也就是说后三点的“越野性能”较好;
但是对于大多数喜欢跑道起降FPV的模友而已,前三点操作起来更方便一些,飞机姿态也比较有特色。
1800的前三点改造其实和很多模友改装其他机型前三点类似,无疑就是考虑后起落架(主轮)与重心的位置关系。
论坛上关于此相关原理的帖子,我就不赘述了。
说说我遇到的问题:由于要挂无刷云台,所以我采用的起落架高度不低于10cm,但介于起飞抬头时尾部要有足够空间不擦尾,这个值可能又要更高些。
个人飞1800的经验,抬轮攻角不小于5度,对于1800起飞才比较理想。
其他机型大家就自己凭经验感觉了吧。
2
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 7761
3  关于前起落架收放改装
现在来说说无刷云台和前起收放。前起落架我用的还是某宝上普遍的收放舵机,只是对高度和轮子大小稍作改装,以适应前文说到的保持足够的抬轮空间。
最后,我改装得到的前起总高度约13cm,其中轮子半径约1.5cm。
相信大家都知道前起落架高度不宜比后起矮,准确的说,略高些更好。
通过调试与尝试,各位也能得到自己机型对应的前后起落架高度最佳比例。
另外,该高度还要使前起收起后,不遮挡正前方视线。
4
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 2949
4  关于云台的位置
无刷云台的位置我选择的是机腹下方重心附近,需要注意的是视野充足,并且离地有一定高度,以确保降落时不损毁。
(重着陆时主起落架有一定形变,所以要留余地)
3
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 2694
5  说了这么多,大家还是来看看最终效果吧
1分50秒--2分04秒:前起落架外观
2分04秒--2分19秒:起落架收起测试
2分20秒--2分35秒:1800起落架收起后巡航
2分35秒--2分40秒:起落架放下测试
2分54秒--3分03秒:起落架硬着陆测试
欢迎吐槽,欢迎拍砖
发表于 2014-7-9 16:34:46 | 显示全部楼层
好贴,支持!希望以后多分享这样的帖子!
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:飞天狼 9019
发表于 2014-7-10 16:41:14 | 显示全部楼层
不错  ,但是陆地转弯要注意 不要着急
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:01:15 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2014-7-9 16:34 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 9640
好贴,支持!希望以后多分享这样的帖子!
谢谢支持!会再接再厉的
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:01:35 | 显示全部楼层
爱笑的眼睛 发表于 2014-7-10 16:41 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 319
不错  ,但是陆地转弯要注意 不要着急
嗯,受教
发表于 2014-7-10 19:49:38 | 显示全部楼层
帖子不错,有问题想问一下:
是不是后三点的转向都不如前三点的灵敏?
发表于 2014-7-10 19:57:08 | 显示全部楼层
哈哈~好贴,不错,学习了
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:28:49 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2014-7-10 19:49 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 5016
帖子不错,有问题想问一下:
是不是后三点的转向都不如前三点的灵敏?
比较灵敏,只是速度快了的话容易原地打转
发表于 2014-7-15 23:03:20 | 显示全部楼层
专业帮顶!个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 9071 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 8446 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 8602 我想要架FPV载机个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 8730 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 5355 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 8936
发表于 2014-7-15 23:03:22 | 显示全部楼层
专业帮顶!个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 3448 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 3816 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 9168 我想要架FPV载机个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 4882 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 1793 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 2526
发表于 2014-7-15 23:03:25 | 显示全部楼层
专业帮顶!个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 682 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 3241 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 800 我想要架FPV载机个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 8769 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 4258 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 4815
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:50:05 | 显示全部楼层
TC小狼 发表于 2014-7-15 23:03 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 2714
专业帮顶! 我想要架FPV载机
祝早日得到载机,天天爽飞个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:FCliner 6253
发表于 2014-7-18 10:16:45 | 显示全部楼层
顶起!个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 4922 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 8353 个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合 固定翼,舵机,云台,FPV,DIY 作者:TC小狼 5059
发表于 2014-7-21 16:44:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-21 19:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-22 08:13:24 | 显示全部楼层
多发点设备图片
发表于 2014-7-22 23:08:46 | 显示全部楼层
设备详细的清单有没有
发表于 2014-7-23 17:24:51 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-7-24 18:35:12 | 显示全部楼层
顶你到天亮
发表于 2014-7-24 20:12:56 | 显示全部楼层
学习了
